Skrzynia biegów cc 700
Witam wszystkich.
Mam problem ze skrzynią biegów.
Kupiłem auto z wyciekiem z półosi.
Okazało się , że w skrzyni nie ma wcale oleju!
Jadąc do mechanika na naprawe skrzynia na 4 biegu zaczeła szurac /zgrzytać.
Skrzynia jest juz zalana olejem!
Teraz problem : Kiedy jade rano po długim postoju przez ok.3 km. skrzynia szura/charuje na 4 i czasami na 3 biegu.
Wszystko cichnie jak się olej nagrzeje!
Skrzynka była juz rozebrana i łozyska , wałki zębatki były super?
Co to może byc?? Jakaś tuleja się przyciera?
dziwi mnie tylko fakt , że jak się olej nagrzeje to cichnie a rano jest znów to samo.
Szuranie nsłychac nawet jesli wcisnę sprzęgło i wyłącze na luz. Wtedy stopniowo zanika.
Prosze o jakies mądre porady.
U mnie to samo. Łożysko oporowe bodajże. Jeżdżę tak już od 5 lat i jest looz... tylko że teraz do szumienia i charczenia doszły jeszcze stuki i dzwonienie 893goodvibes.gif
Problem w tym , że wszystkie łożyska nie wykazuja luzów alni zuzycia.
Po za tym wydaję mi się , że łozysko powinno hałasowac po nagrzaniu oleju.
Też Ci na zimnym szura?
Jeszcze jedno pytanko mam.
czy gdzies na forum można pobrać jakies skany książki o cc
też na zimnym
daj maila to Ci wyśle książkę
[email protected]
Dziękuję.
Mnie jeszcze chodzi po głowie ta tulejka z co na wałku jest.
> Witam wszystkich.
> /zgrzytać.
> jest znów to samo.
> stopniowo zanika.
> Pozdrawiam
prawdopodobnie mam to samo na 3 i 4 biegu takie jakies smyranie ale rozbieralem szkrzynie 2 razy wymienione wszystkie lozyska i dalej to samo poprostu tajemnicza zagadka, PS bede jezdzil az sie sypnie twedy dowiem sie co to bylo
> też na zimnym
a dlo by sie rowniez do mnie wyslac ta ksiazke??? bylbym bardzo wdzieczny blagam.gif
