antichoice Napisano 31 Marca 2005 Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Witam Mialem problemy z silnikiem przy Sienie. Poprawilo sie troszke po wymianie termostatu. Ale troszke wzroslo zuzycie paliwa z ok. 10l/100km do ok.11/l/100km. Wczoraj otwozylem filtr powietrza a tak jedenwielki syf. Wymienilem filtr powietrza a samochod nie do poznania, nie dosc ze przestal buczec to przybylo mocy i bez problemu wyciaga 140km.h na prostej (wczesniej 110km/h bylo problemem) Czy zuzcie paliwa spadnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 31 Marca 2005 Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 > Witam > Mialem problemy z silnikiem przy Sienie. > Poprawilo sie troszke po wymianie termostatu. > Ale troszke wzroslo zuzycie paliwa z ok. 10l/100km do ok.11/l/100km. > Wczoraj otwozylem filtr powietrza a tak jedenwielki syf. > Wymienilem filtr powietrza a samochod nie do poznania, nie dosc ze > przestal buczec to przybylo mocy i bez problemu wyciaga 140km.h > na prostej (wczesniej 110km/h bylo problemem) > Czy zuzcie paliwa spadnie? To masz cierpliwość w tych sprawach. Mi jakby maluch jeżdził 110 to bym sie martwił. A co do spalania to powinno byc mniejsze jak filtr był taki zawalony. No ale przekonasz się sam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msikor Napisano 31 Marca 2005 Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 jak znieniam olej to wymieniam i filtr powietrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nacuna Napisano 31 Marca 2005 Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 > jak znieniam olej to wymieniam i filtr powietrza Ja tak samo i nadal mam spalanie 13l/100km NIe wiem co sie dzieje. Moze ty mi pomozesz? Sonda lambda czy co? Moze swiece? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 > Ja tak samo i nadal mam spalanie 13l/100km > NIe wiem co sie dzieje. Moze ty mi pomozesz? Sonda lambda czy co? > Moze swiece? jedz na komputerowa diagnostyke silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msikor Napisano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 > Ja tak samo i nadal mam spalanie 13l/100km > NIe wiem co sie dzieje. Moze ty mi pomozesz? Sonda lambda czy co? > Moze swiece? na poczatek mozna zobaczyc ta sądę ale jak jest dobra to chyba trzeba bedzie podjechac i podłączyć auto do examinera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nacuna Napisano 4 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 > na poczatek mozna zobaczyc ta sądę > ale jak jest dobra to chyba trzeba bedzie podjechac i podłączyć auto > do examinera A jak sprawdzic czy sonda jest dobra? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msikor Napisano 4 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 > A jak sprawdzic czy sonda jest dobra? a Ty czytasz to co my tu do Ciebie piszemy KLIK KLIK a dokładnie zeby to zbadać to trzeba wykręcić ja i sprawdzic miernikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
