Jak wymontowac zapalniczke ???
... gdzies mi masa ucieka i musze to naprawic ie ktos jak wyjac ta zapalniczke ???
> zapalniczke ???
schowalek wykrecic, poszycie pod kierownicą, ten caly plastik, odkrecic gorne sruby od panelu srodkowego wyjąc pokretla od regulacji nawiewow i odkrecic dwie takie male srubki pod nimi,
> troche roboty i odkrecania przy tym jest
o tako . szooook
> o tako . szooook
Żeby to dzisiaj było napisane wcale bym się nie dziwił hahaha.gifgrinser006.gif.....dobry żart z tym rozbieraniem.
A na poważnie....gdzie ta zapalniczka jest w Twoim Tipku że aż taki problem masz z wyjeciem jej??
Czyżby aż tak duże różnice są w konstrukcji kokpitu zależne od wykonania czy rocznika? icon_eek.gif
> Żeby to dzisiaj było napisane wcale bym się nie dziwił .....dobry
chodzi o to jak ja wydostac z tego kokpitu ! zeby nie polamac tego plastiku - wyciaga sie ona czy jak ? - to nie zart
Wg mnie lepiej wyciagnac Ci radio i od radia ja wyjac, Bo rozbierac pol samochodu to nic nie da:/ Jak zdejmiesz plastik pod keirownica to zoabczysz tylko scianke kokpitu
> zapalniczke ???
W moim Tipolocie z 93 1,6ie trzeba otworzyć pokrywkę popielniczki, wyjąć popielniczkę (uwarzać na zawartość bo w pojemniku jest otwór na oświetlenie zawartości - wysypuje się) a potem przy użyciu kontrolowanej siły wyciągnąć cały moduł z zatrzasków (ramka z pokrywką). Można spróbować podważyć wkrętakiem. Nie pamiętam jak wyjąć samo gniazdo, ale jak odepniesz przewody zasilania i podświetlenia będziesz mógł spoko obejrzeć mocowanie. Powodzenia.
Pozdrowienia ze Szczecina
rany jakie to skomplikowane!!!
ja to raz łomem wyżyciłem popiołke po zakupie tipo i nic mi nie śmierdzi wink.gif
> no to moze sie pochwalisz jak ja wyjąles
Kolega Sparky bardzo dokładnie opisał. I nawet aż tak dużej siły nie trzeba aby wyjąć to w czym osadzona jest ta zapalniczka oczywiście po wyjęciu popielniczki.
pikne opowiadanie ale ten opis jak sie domyslam dotyczy wersji lepiej wyposazonych z dlugim panelem pod gałką zmiany biegow palacz.gif ciekawe czy z ubozszą wersją z krotkim panelem mu tak latwo pojdzie bo ja mialem tą wlasnie na mysli zlosnik.gif
> wyposazonych z dlugim panelem pod gałką zmiany biegow ciekawe
Na to nic nie uradzę. Trzeba pokombinować!! Jak coś sie nie uda - pozostaje szrocik. palacz.gif
Dokładnie o wersji z długim panelem pisałem. Ponieważ mam właśnie taką a w swoim pierwszym poście zapytałem jaką wersję ma kolega Misiek i czy są wersje z różnym usytuowaniem zapalniczki bo żeby fachowo pomóc często potrzebne są wyczerpujące informacje.
