POMOCY
Witam ponownie po długiej nieobecności.
Mam problem z moim autkiem, zaczęło się od tego, że pewnego dnia z rana nie chciał odpalić, po kliku podejściach w ciągu dnia dałem sobie spokuj. Następnego dnia odpalił za pierwszym razem spineyes.gif , podczas jazdy żadnych objawów awarii. Następnego dnia znowu ZONK nie mogłem go uruchomić po dłuższym kręceniu załapał. Podczas jazdy czy to na benzynie czy na LPG od czasu do szasu szarpanie, a nawet gasł po czym nie mogłem go uruchomić . Wymieniłem przewody, kopułke i palec przerywacza na 3 dni jak ręką odjął. Po czym wszystkie objawy powróciły sciana.gif. Wymieniłem cewkę i nadal szarpanie podczas jazdy lub gaśnie po czym nie chce odpalić .
POMOCY co może mu dolegać niewiem.gif POMOCY
> sobie spokuj. Następnego dnia odpalił za pierwszym razem ,
> Podczas jazdy czy to na benzynie czy na LPG od czasu do czasu
> ręką odjął. Po czym wszystkie objawy powróciły . Wymieniłem
> chce odpalić .
> POMOCY co może mu dolegać POMOCY
Widze że kolega ma podobny problem jak ja frown.gif z tym że kolega ma LPG sick.gif skoro nie odpala i na tym i na tym to ja bym chyba szukał winy w module zapłonowym albo tzw. czujniku halla który znajduje się w aparacie zapłonowym niewiem.gif
> chce odpalić .
Nie wiem czy ci to coś pomoże, ale jak mi uniak czasem nie chce zapalić to pukam lekko w kompa i pomaga drive.gif
Jak narazie za każdym takim manewrem pali zaraz z pierwszego, a jak nie będzie chciał to będę wiedział co wymieniać sciana.gif
Ojej, pukanie w kompa jako poprawienie odpalania - dla mnie to brzmi jak wyrok dla kompa shocked.gif. Jego powolna agonia... Któregoś razu możesz się baaaardzo zdziwić.
Mieliśmy kiedyś w pracy podobny przypadek z PLC - zawieszała się maszyna - postukanie w PLC pomogło, ale przygotowaliśmy się na wymianę. Któregoś razu maszyna całkiem stanęła... sick.gif
u mnie raz działa a raz nie i tu jest problem ze znalezieniem przczyny
> aparacie zapłonowym
nie próbowałem go odpalać na LPG, na wtrysku ciężko odpala sie na gazie
> chce odpalić .
> jak wyrok dla kompa . Jego powolna agonia...
Wolę puknąć od czasu do czasu niż natychmiast wymieniać
>Któregoś razu
> U mnie było podobnie
> Wymieniłem aparat i całe szczęście już pół roczku jest
wymieniłeś cały aparat zapłonowy ?
Całość wymieniłem. Nie było sensu w moim przypadku sprawdzac po kolei wszystkiego co się tyczy aparatu gdyż zależało mi na czasie. Pomogło od razu. 250 zł koszt aparatu.
