Peugeot 306 - gaśnie dziwnie...
Hej
Może pomożecie dobrzy ludzie. Czy ktoś ze znających się lub mających podobne doświadczenia z peugeotem 306 wie co to jest, gdy podczas jazdy zapala się pomarańczowa kontrolka diagnostyki silnika, obroty (będąc na luzie) mają sporadyczne wahania po 500 obr/min, czasem doprowadza to do zgaśnięcia silnika.
Najczęściej dzieje się to podczas dłuższych korków (ruszanie, stawanie, luz itd). Niekoniecznie przy wysokich temperaturach na zewnątrz, ale raczej z nagrzanym już silnikiem.
Sprawa pojawiła się po raz pierwszy kilka miesięcy temu, silnik zgasł do tego stopnia, że musiałem sholować. Nie chciał zapalić nawet następnego ranka. Potem u mechanika na początku nie chciał zapalić, ale jak mechanik wrócił do auta po 3h to wszystko działało jak z nut...
Wymienił filtr paliwa, wymienił świece, pompa paliwowa zdaje się działać ok (buczy grzecznie z tyłu przy uruchamianiu, więc ok).
Sprawa potem jakoś ucichła na kilka miesięcy i znów się zaczyna...
Macie pomysł co to jest? Byłbym baaaardzo wdzięczny za radę.
Bolek
