899 wtrysk- problem z chłodzeniem !!!
Mam problem od jakiegoś czasu przy dłuższym postoju autko osiąga mi temperature prawie 120 stopni ( nie zawsze), węże wtedy są napuchnięte a gdy odkręce korek wlewu płynu chłodzącego to ucieka powietrze a potem płyn.. Dodatkowo gdy samochodzik jest na wolnych obrotach min. 5minut to pomimo wysokiej temperatury z nagrzewnicy leci letnie powietrze, dopiero zwiększenie obrotów silnika powoduje wzrost temp. z nagrzewnicy. Dodam że pompa wodna wymieniona na nową!!, Są niewielkie ubytki płynu chłodzącego( szklanka 1 na 2000 km.) AUTKO NA GAZIE!!
Pomocy!!!
Sugerują mi mechanicy pęknięcie głowicy lub pęknięcie uszczelki pod głowicą!!
> Pomocy!!!
> głowicą!!
a nieleci z rury biały dym?? bo jak tak to moze byc to
w razie czego mam głowice na zbyciu. jedna seria druga poddłlubana
jak cos wal na priva
dymek w normie tylko przy odpaleniu jak jest zimny po nocce, inaczej nie. Tylko jak jest zagrzany to jak się doda a potem odejmie gazu to szczela lekko z układu wydechowego. Tylko tyle jeszcze się dzieje. A dodam że regulatory zaworów nowe ( ale to inny temat) ogólnie nie dymi!!
sprawdz czy w oleju nie ma wody i na odwrot.
czy pod korkiem robi sie masełko?? jak z moca fury czy osłabła czy wszystko w normie??
W oleju nie ma wody i w wodzie oleju też nie ma. Pod korkiem oleju jest troszkę ale minimalnie masełka. Autko trochę zesłabło zwłaszcza na niskich i wysokich obrotach w środku jest ok. Przedtem na 2 biegu 80km/h się dało a teraz nici 65 - 70 max. A co do prędkości max. to na prostej 145 km/h na gazie z góry licznik zamyka tak że ok.
Już nie wiem co mu kurna jest!!
sprawdz czy parownik szczelny jesl
moze przez niego ucieka
