Stukanie w przednim zaiweszeniu
Hej,
jestem po wymianie amortyzatorów (nówki) i sprężn (stan OK) i niestety przy wjeżdzie na większą nierówność słyszę dość głosne stukanie w przednim zawieszeniu.
Co to może być? Łożyska? Kurcze ten dżwięk kojarzy mi się raczej z czymś takim co słychać własnie przy totalnie zmęczonych amortyzatorach.
> Hej,
> amortyzatorach.
> Pomózcie!
> Pozdrawiam
wahacze może a konkretnie sworzen na wahaczu lub tuleja
>Cześć. To może być poduszka pod amorkiem ta zamocowana do budy albo tuleje metalowo-gumowe na wahaczu albo przegub kulowy na wahaczu. Poduszkę można sprawdzić w ten sposób że łapiesz na mocowanie poduszki i bujasz wozem . Jeśli poszło łożysko to będą wyczuwalne stuknięcia pod ręką. Udanych poszukiwań.
Dzieki za info!
A czy znacie mniejwiecej koszt naprawy tych mozliwych przypadków?
> Dzieki za info!
Poduszka amora ok. 100zl + montaż.
Wahacz cena od 80zł do 150zl + montaż.
> Da sie to zrobić w warunkach "domowych"
> Wszystko sie da tylko trzeba miesc czym sprezynke scisnac
Cholera, cóż maszyna do drukowania banknotów musi zostać znów uruchomiona w piwnicy wink.gif
Diagnoza co konkretnie padło musi odbyc się w warsztacie rozumiem? Czy jakoś sam moge do tego dojść co jest do wymiany?
hehe no to wydrukuj mi tez jakeis banknoty wink.gif a co do sprawdzenia ... to ja bym tez oprocz wahaczy wziol pod uwage gałki przekladni ... one u mnie tez stukaly. . koszt jednek to z 7zl ... pozdr
> hehe no to wydrukuj mi tez jakeis banknoty a co do sprawdzenia ...
a w jakim stanie masz mocowania staba? moze on wlasnie wali Ci o bude?
> no no mocowanie stabilizatora tez moze byc ... ale sprawdz te gałki
> po taniosci bedzie
przerabiałem to ostatnio - koszt 85 zł, po wymianie czuć różnicę w jeździe i to dość znaczną!!
> Jak ma łączniki staba do bani to co mu po nowych gałkach?
ja nie mowilem ze to ma cos wspolnego :> poprostu to albo to zeby.GIF
