Drgania na kierownicy - o co chodzi??
Witam ponownie,
jestem po wymianie amortyaztorów, założyłem nowe dytstanse 15mm (oczywiscie z rantem), dobry kawałek czasu temu wyważałem felgi i nadal przy prędkosćiach 100-120 km/h czuje mocne drgania na kierownicy.
O co moze chodzić?
P.S. Ile kosztuje porządne wyważenie felgi (najdokłądniejsze)?
Dzieki
> Witam ponownie,
> kierownicy.
> O co moze chodzić?
> Dzieki
> Pozdrawiam
Wyważenie kosztuje około piątala i nie sądzę żeby było coś takiego jak" porządne wyważenie" cool.gif Koła się wyważa i ewentualne bicia mają zostać zlikwidowane a nie trochę czy prawie zlikwidowane sick.gif
W twoim przypadku wyważono kółka i na maszynie są "proste" a na aucie biją ? No to zostaje do zbadania kwestia montażu hmm.gif Jakie to felgi, na jakich śrubach ?
> jak" porządne wyważenie" Koła się wyważa i ewentualne bicia
> biją ? No to zostaje do zbadania kwestia montażu Jakie to
to felgi od Alfy, podobne do Rekinów, rozstaw standardowy 4x98, sruby też standard.
Wieć w czym moze być problem? Przedtem mialem je załozone na dystansach bez rantu i byla tragedia, kierownicy nie mozna było utrzymac w rękach tongue.gif
Jezeli chodzi o wywazenie słyszalem ze mozna ustawic dokładność wyważenia (do ilu gramów)
Najdokladniejsze podobno moze kosztowac nawet 25zonka/szt.
Najdokladniejsze wywazenie to chyba wywazanie juz na aucie. Ale nie kazdy zaklad ma taka maszynke. Co do kosztów to trudno mi powiedziec. A opony sprawdzales czy sa dobre??
Opony są raczej OK, jeżdziłęm na nich i standardowych felgach od Sportasia i było dobrze. jak można stwierdzić ze to opony, poinny mieć wybrzuszenia, nierówno się zuzywac? icon_rolleyes.gif
Z tym wyważaniem to tez ponoć różnie. Jakis czas temu ktoś miał taki sam problem jak ty i doradzono mu zeby pojechał jeszcze raz gdzie mu wyważali i żeby sprawdzili koła na dużej prędkości obrotowej. Ponoć niektórzy wyważając robią to na małych prędkościach no i efekt jest właśnie taki. Ja sie na tym nie znam i nie wiem czy tak to jest, pisze tylko co kiedyś sam przeczytałem.
Posprawdzaj opony czy nie maja jakis wybrzyszen i czy kontrukcja nie jest naruszona. A co do nierównego zurzycia to tu raczej bylby problem ze zle ustawiona geometria.
> przeczytałem.
Włąsnie cos takiego podejrzewam, po prostu ktoś ostatniosie do tego nie przyłożyl i mam problem oslabiony.gif
aha mysle ze to jest jescze dość ważne:
drgania tez są wyraźnie wyczuwalne podczas hamowania?
Macie jakiś pomysł na wybrnięcie z tego?
moze Ci sie tarcze w 8 powyginaly? ;>
W innym temacie piszesz, że coś w przednim zawieszeniu ci stuka, a te drgania mogą mieć z tym związek, a nie z kołami. Proponuje najpierw załatw sprawe z zawieszenie i sprawdź czy wtedy drgania pozostaną.
> pozostaną.
Popieram kolege najpierw zalatw temat zawieszenia. Bo robienie cos przed naprawa zawieszenia to bedzie czyste rzeźbienie w g.wnie.
Pozniej jezeli cos bedzie nie tak to sprawdz wywazenie, tarcze hamulcowe, opony.
> pozostaną.
hmmm.. rzeczywiscie nie połaczyłem tych dwóch spraw, może rzeczywiscie chodzi o to? hmm.gif
Dzieki
> hmm a moze te dystanse jakies lipne w garazu robione? i jajowate sa
To nie to - dystanse to nie samoróba (HBM)
> też standard.
> utrzymac w rękach
Znaczy one mają jakieś wysokie ET i dystans być musi ?
Ja bym założył je do znajomego auta bez dystansów i zobaczył czy nadal biją ... a czasem pomaga też odwrócenie opon clown.gif Ktoś z CM tak miał, że mu kółka biły w jedną stronę a w drugą ok.gif
Jak kupiłem nowe oponki do hondzi akurat to przy ok 100 biło mi strasznie, pojechałem wyważyć znowu, okazało się że nie wyważone są (oczywiście przy montażu nowych były wyważane), wyważyli mi znowu, pojechałem i dalej biło, przy ważeniu 3 raz przekręcili mi oponę na feldze o 180 stopni, wyważyli i od tego momentu jest już ok. Jedź na wulkanizacje. Ale najpierw zrób zawias, bo to też podstawa
a czasem pomaga też odwrócenie opon Ktoś z CM
A można odwrócić kierunkowe opony, nie wiem czy dobrze rozumiem "odwrócenie"? Po prostu oppona zostaje na tej samej feldze tylko założona jest w drugą stronę?
1.Jest cos w stylu wywaania precyzyjnego, to kosztuje 15zl od sztuki i opona jest na roznych predkosciach sprawdzana
2.Jesli przy hamowaniu bije moga to byc tarcze
3.Nie mozna opon kierunkowych na odwrot zalozyc
