Raz odpala, a raz nie...
Mam problem z moim cieniasem, gdyż już drugi raz drazył mi się niezbym przyjemny incydent, a mianowicie wsiadłem do autka przekreciłem kluczyk, wszytskie kontrolki sie zapaliły i gdy przekreciłem go dalej to.......
no właśnie cisza icon_rolleyes.gif probuje drugi raz i to samo. W ogole nie chciał "gadać". Akumulator w pełni naładowany, wszystkie bezpieczniki ok.
Wziałem autko na popych odpalił bez problemu i gdy kawałek sie przejechałem i wygasiłem silnik. Za perwsza próbą odpalenia było to samo, ale gdy spróbowałem drugi raz to odpalił jak gdyby nigdy nic.
Wie ktoś jaka mogła być tego przyczyna??
z góry dzięki za pomoc
jak przekrecisz kluczyk w pozycje rozruch to przygasaja kontrolki czy swieca normalnie?
> swieca normalnie?
hmmmm z tego co pamietam to świeciły normalnie
sprawdz czy kabel (ten cienszy) na rozruszniku dobrze sie trzyma i czy za kazdym przekreceniem kluczyka w pozycje rozruch pojawia sie na nim prad, jesli tak to przyczyny musisz szukac w rozruszniku a jesli to to przyczyny szukaj w instalacji (np. stacyjka)
> stacyjka)
ok, dzięki za radę smile.gif sprawdzę i może dojdę do tego co nie trybi wink.gif
Ja miałem tak jak mowisz i musiałem przeczyscic ten kabelek co kolega wyzej napisal i jest git do tej pory ok.gif
