Minimanual wymiany wtryskiwaczy
Witam! Przy okazji czyszczenia wtryskiwaczy wziąłem aparat Zorka 5 i zrobilem kilka zdjęć smile.gif
Na początek odłączamy przewody paliwowe z listwy na ktorej sa umocowane wtryskiwacze (wczesniej na wszelki wypadek mozemy odłączyć akumulator, o przyniesieniu browara juz nie wspomnę )
Potem odłączamy wszystko, co nam przeszkadza w wyjeciu listwy (węże, przewody el. na wtyczkach)
Przygotowujemy kluczyk z nasadka torx wewnetrzną nr 8 i dość długa prosta raczką wykręcamy 2 śrubki na dole listwy. Możemy juz wyciągnąć listwę z wtryskami ktore sa wciśnięte w kolektor dolotowy na gumowych uszczelkach. Po podniesieniu listwy wyciągamy zawleczki i wyciągamy wtyczki zasilające wtryski.Listwa z wtryskiem wyglada następujaco:
Po zdjeciu wtyczek wkladamy od razu w nie zdjete zawleczki, potem wystarczy je przy montażu tylko wcisnąć. Tak wygląda wyjeta listwa
wyciągamy zawleczkę i wyciągamy wtrysk z listwy, oczywiście tak samo postepujemy z pozostałymi.Po wyjeciu wtrysku na 100% w gnieździe w listwie zostanie gumowy oring (uszczelka), musimy ja wydlubac i wcisnąć na wtryskiwacz, bo inaczej wtryskiwacza nie wcisniemy w listwę. Tak wygląda wtryskiwacz juz z założona (wydłubana wczesniej uszczelką);
A to gniazdo wtrysku w listwie
a to gniazda w kolektorze dolotowym
A to wtryskiwacz od strony wylotu paliwa.Cztery dziurki, ktorymi wtryskiwana jest benzyna w powiekszeniu wydaja sie duże, w rzeczywistości prawie ich nie widac.Ten jest po czyszczeniu ultradźwiekami i myciu specjalnymi srodkami łacznie z przedmuchaniem (oczywiście w tył) sprężonym powietrzem.
Przy montażu postępujemy w odwrotnej kolejności. Dodam tylko, że po przeczyszczeniu wszystkich czterech wtrysków astra wręcz dostała na benzynie skrzydeł!!! Wciska w fotel na wyzszych obrotach. Wcześniej próbowałem specyfikami dodawanymi do benzyny, ale nic nie pomagało.
Pozdrawiam!
> wyslij Makiemu niech wsadzi na WOA ten fajny manual
dla kompletnych nowicjuszy pokaż jeszcze kwadracikiem
na zdjęciu silnika w którym miejscu zaczynamy robotę
> nie pomagało.
> Pozdrawiam!
manual spoko, jak czyściłeś ultradzwiękami ?
Ja tam kupiłem myjkę ultradzwiękową w Fieldmanie (oficjalnie do mycia okularów) kosztowała mnie 30 zł. Wielkość 20x10 cm tak że nic za wielkiego nie wejdzie ale do drobiazgów jest super.
Ja sam tego nie czyściłem, robil to mechanior.
  • 1 rok później...
Bardzo ciekawy temat. Musze tą operacje przeprowadzić u siebie. Czy ktoś czyścił moze wtryski w C14SE. W czym czyściliscie wtryski nie posiadając myjki ultradzwiekowej. Pozdr
