wysoka temperatura po wymianie plynu - isuzu 1.7
Witam problem dotyczy silnika 1.7 isuzu. Przez ponad pol roku jezdzilem na samej wodzie, teraz po zalaniu plynu petrygo, zauwazylem ze silnik znacznie szybciej sie nagrzewa, temepratura w korkach dochodzi do 100C i na chwile wlaczy sie wentylator, schlodzi do ok 97C i tak trzyma w granicach 100C dopuki sie nie rozpedze bo wtedy spada ponizej 90C. Dziwi mnie to bo wczesniej na samej wodzie duzo dluzej sie rozgrzewal i w korkach wentylator wlaczaj sie na moment juz przy 93C i to byla max temp. O co teraz chodzi ??? Tak ma byc, czy cos sie skichalo znowu confused.gif. Czy tez moze plyn chlodniczy tak robi?
alkohol lepiej odbiera ciepło z bloku silnika więc dla niego też lepiej smile.gif
> lepiej
ale to by wychodzilo ze gorzej odbiera bo bardziej sie grzeje
m.in. masz pomiar temp do 110 st.C a nie jak ja mam do 100 st.C.
podejrzewam ze to wlacznik (czujnik) chlodnicy ma pierwszy bieg uwalony i wlacza sie na drugim
Czujnik raczej jest ok, sprawdź rezystor, może być spalony i dlatego na 1 biegu nie bangla.
