Fotel kierowcy!? Help!?
Zaczyna mi sie ruszać coraz bardziej w przód i tył, jest to niedagodność w trakcie jazdy a szczególnie przy hamowaniu.
Ale do tematu:
Ma ktoś foto gdzie go odkręcić, jak zdjąć tapicerke jeżeli trzeba i gdzie go pospawać to najważniejsze?? Była często o tym mowa na forum, ale czy może ma ktoś albo może zrobić foto, aby wszystko było widoczne?? Dodam, że na pewno nie rusza się na szynach i są one dobrze przykręcone, tylko gdzieś dalej. Powiedzcie co i jak i wrzućcie fotki blagam.gif
żeby wyciągnąć fotel odkrecasz tylko te 4 śrubki imbusowe (chyba 6) z przodu i z tyłu i fotel masz wyjęty; te luzy tez mam u sibie, gdzies był taki wątek nie tak dawno, ja u siebie patrzylem i tez ewidetnie nie widać jakiegos miejsca z duzym luzem, ale jak ktoś pisał w tamtym wątku to szyny sie jakoś rozginają czy cos można cos podklepać tyle że na długo nie starcza,
poszukaj tamtego wątku, a jak naprawisz daj znac smile.gif ja narazie odpuściłem to sobie
Dzięki bardzo, jutro się zabiorę za pospawanie... A tak patrząc na to zdjęcie ze spawem to to jest centralnie na zgięciu fotela tak?
To masz połamane oporacie czy luzy na fotelu? bo to 2 rózne sprawy
hej. mnie tez sie buja fotelik i dzis albo w poniedzialek bede to robil. jak chlopaki pisali 4 srubki i fotel wyjety, u mnie sie nit poluzowal taki na srodku fotela od spodu i trzeba go zakuc ponownie zeby fotelik sie bujac przestal zlosnik.gif no i jestem po zbijaniu fotela do kupy zlosnik.gif sie okazalo ze wiecej niz jeden nit sie obluzowal. zamenilem nity na sruby 8mm stozkowe i mam po klopocie nic sie nie buja zlosnik.gif
