Czy dobrze myślę?
Problem mam następujący. Objawy podczas jazdy podobne, jak towarzyszące uszkodzonemu łożysku w kole, tj. buczenio-dudnienie przenoszone na nadwozie. Do tego drgania nadwozia odczuwane podczas pracy silnika na postoju. Nasilenie różne, w zależności od humoru samochodu i chyba temperatury otoczenia ( im cieplej, tym objawy mniej intensywne i w samochodzie ciszej ).Szarpak wykluczył luzy w zawieszeniu, kontrola łożysk ( statyczna i dynamiczna ) - efekt ten sam, wsio w pariadkie. Moje typy - i tutaj proszę Was o ewentualne sugestie: trzeba założyć dłuższą plecionkę do wydechu ( aktualnie mam ok. 14 cm - w sumie twarda pucha ), trzeba wymienić łożyska amortyzatorów ( chrupią w czasie jazdy i od czasu do czasu zastuka przy zakręcie ), idąc dalej czy może pomóc wymiana amorków z przodu i sprawdzenie górnych poduszek ich mocowania ( yikes.gif ale one są drogie ). Te amorki to podałem dlatego, że mam wrażenie, jakby bez amortyzacji przenosiły drgania z kół na nadwozie ( taki efekt usztywnionych kolan ). Jak nacisnę hamulec na postoju, to nawet zmienia się dźwięk pracującego silnika w kabinie. Podzielcie się swoimi doświadczeniami w ww. zakresie, bo wiem że przedstawione przeze mnie problemy nie są takie rzadkie.Pozdrawiam
a może olej w skrzyni się kończy??
miałem to samo z tymi odgłosami i prawdopodobnie skrzynia mi sie sypneła,jutro będę wiedział
Co ma zawieszenie do drgań nadwozia na postoju?
Kolega dobrze podpowiada że to może coś ze skrzynią, ale napewno nie zawieszenie.
skrzynia dawała jakoś znać, tzn. utrudnione włączanie biegów, zgrzyty, itp. ?Pytam, bo u mnie chodzi jak masełko, olej też w porządku
Oj ma, zwłaszcza w klekocie! Wystarczy na mur zatarty ( zakleszczony ) amortyzator i już odczuwamy dyskomfort. To tak, jakby Kolega stał na stole wibracyjnym na sztywnych, zablokowanych w stawach kolanowych nogach i drgania przenosiły się z podłoża do ( mówiąc kolokwialnie ) czubka głowy.
Sprawdź ciśnienie w cylindrach, może któryś zawór podwiesza się.
