Podgrzewanie szyby
Witam serdecznie,
proszę o radę - idzie zima, chłodne noce. W aucie rano zimno i szyby parują jak się do niego wsiądzie, z tyłu szczególnie. Jakiś gnojek urwał mi tylną wycieraczkę a najwiekszym problemem jest zepsute podgrzewanie tylnej szyby. Proszę, podpowiedzcie czy można przywrócić to podgrzewanie szyby? frown.gif
> Witam serdecznie,
A coz to za pytanie - czy mozna?
Oczywiscie, ze mozna - trzeba tylko znalezc przyczyne.
Prawdopodobnie (tak jak w moim przypadku) oderwal Ci sie uchwyt (kawalek metalu) mocujacy styk elektryczny z "baza" sciezek od ogrzywania szyb, ktore sa po prawej i po lewej stronie.
Musisz odkrecic plastikowe listewki, ktore sa dookola tylnej szyby - w tylnej klapie. Jak je odkrecisz i wyjmiesz (tylko rob to z glowa, zeby ich nie polamac) zobaczysz z dwoch stron male, metalowe uchwyciki - prawdopodobnie jeden z nich odkleil sie od szyby.
Musisz kupic klej przewodzacy prad (klej do naprawy ogrzewania tylnej szyby - koszt 10-20 PLN) i przykleic w miejscu w ktorym sie odkleilo (wczesniej proponuje oczyscic szybe i ten metalowy uchwycik z resztek starego kleju).
Jesli jednak okaze sie, ze uchwyciki sa na swoim miejscu, wtedy bierzesz miernik i sprawdzasz przewody od deski bezpiecznikow do tylnej szyby - to takie proste (wlasciwie to ja bym od tego zaczal - bo dzieki temu od razu stwierdzisz, gdzie lezy przyczyna - posprawdzaj styki w klapie bagaznika po wlaczeniu i wylaczeniu wlacznika od ogrzewania tylnej szyby).
pzdr
Rostek
Dziekuję slicznie za szybka i chyba wyczerpującą odpowiedź! Pozdrawiam. Sprawdzę w wolnej chwili te uchwyciki i mam nadzieje że zadziała.
Rostek dobrze gada. Przy okazji mozesz jeszcze sprawdzic czy do szybki dochodzi napiecie. Wtedy bedziesz wiedzial czy problem tkwi w zasilaniu czy jego przerwie na obwozie ogrzewania szybki ok.gif
