Stuka i dusi go!
Opisywałem kiedyś problem mojej asterki o tym że autko przy zinym silniku gasło i dusiło się ale tylko na Pb. Okazało się że była źle ustawiona instalacja gazowa i rozwalała mapy wtrysków na pb. Dzięki pomocy kolegów z forum ustawiłem sobie wszystko sam i było ok. Ale problem wrócił co gorsza nie zawsze tak się dzieje czasami łapie Ok a czasami dusi się kangurzy i w dodatku na niskich obrotach coś stuka ale tylko na Pb na LPG i wydaje mi się że po takim odpaleniu autko jest słabsze! Czy ktos ma jakieś sugestje co to może być?? Najgorsze jest to że problem pojawia się tylko czasami i nie można tego dokładnie zbadać! Proszę o opinie i pomoc! Pozdrawiam!
Czy ktoś jest mi w stanie pomóc?? i coś doradzić??
Niestety nie pomoge Tobie, ale zaciekawiło mnie to rozwalanie map wtrysku przy jeździe na gazie... Jaki masz komputer od gazu i co (jakie ustawienie) zmieniałeś. Też mam podobnie, że na gazie jest wszystko ok, a na PB jest słaby i się muli, szarpie. Z wielu powodów łącze to z gazem, ale dla pewności będę jeszcze wymieniał filtr paliwa. Będę wdzięczny za odpisanie.
Pozdrawiam serdecznie!
Koledze za pewne chodziło o rozwalanie adaptacji, bo mapy są zapisane na stałe i nie da się ich zmienić (bez dodatkowego sprzętu).
Nie wymieniaj filtra paliwa bo to nie to! A żeby to udowodnić to odłącz bezpieczniki od gazu potem odłącz kleme na 10 min - po podłączeniu klemy naucz kompa prawidłowych wartości tzn. odpal go najlepiej zimnego, i niech chodzi aż do momentu zagrzania ale nie dotykaj pedału gazu!!!! Potem pojeźdź na Pb i będzie git! A głowe daje że jak podłączysz bezpieczniki i pojeździsz na LPG problem powróci! Tutaj masz moje ustawienia LPG na takich ustawieniach jest ok i problem szarpania i duszenia silnika znika! Jak masz interfejs to sam to ustaw a jak nie to podjedź do gazownika i niech Ci ustawi! Ja mam niestety kompa STAG 50! Powodzenia i daj znać jak poszło! Aha nie zapomnij że po ustawieniu instalacji musisz znowu odpiąć kleme i na nowo nauczyć kompa ustawień! Pozdrawiam!
Dokładnie!
A czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć dlaczego tylko czasami tak się dzieje? że go dusi?
