Tył 2 stopnie rozbieżnie - dużo to? (po walnieciu w krawezni
W niedziele na KJS przywalilem w kraweznik bokiem i z przodu mi przestawilo kat, ale mechanik mi rozpilowal cos tam i ustawil kąt ale z tylu tez dostało koło strzał (złamało alufelge z ccs) i mam prawe koło z tyłu 2 stopnie rozbierznie (prawdop. podluznice przestawilo czy belke).
I mam pyt. czy 2 stopnie to duzo? i czy bedzie opony scinac? i drugie pyt. to jak najtaniej to zrobic i jak zlokalozowac co krzywe? wachacz czy co innego moze byc walniete??
Dwa stopnie to srednio w sumie (da sie z tym jezdzic).
Opony zapewne bedzie troszke cial i w zime na sliskim moze byc niestabilny. Generalnie wlaniety moze byc wahacz, belka badz cale mocowanie tylnego zawieszenia przesuniete i fachowa naprawa tego nie bedzie zbyt tania (chyba ze sprawa zamknie sie wraz z wymiana wahacza).
Dawno temu też miałem taką sytuację. Felga z poldka na złom, założyłem zapas a koło w niezły pozytywie. Myślałem, że czeka mnie wymiana całej belki - tak to wyglądało. Nie jechałem nawet na zbieżność bo na oko było widać, że koło jest krzywo. Kupiłem używany wachacz, wymieniłem i wszystko wróciło do normy.
