pytanko do zagazowanych stilaków
Witam kolegów mam sprawę a dokładnie w moi stilaku mam zamontowaną instalkę firmy Tartani ETAGAS i dzisiaj rano pomimo osiągnięcia normalnej temp. przez silnik nie mogłem przełączyć stilaka z benzyny na gas. Normalnie nawet po parominutowej pracy silnika nie było takiego problemu a dzisiaj dopiero jak dojechałem do pracy (jakieś 8 km) udało się przełączyć.
Co jest grane czyżby sama się mogła zmienić wartość temp. na czyjniku reduktora po osiągnięciu której można przełączyć czy coś się zaczyna dziać.
stilak 1.6 16V LPG 5D
Jeśli to jest jednostkowy przypadek, to nie dramatyzowałbym. Jeśli zacznie Ci się to pojawiać częściej, to pojedź na przegląd i regulację instalki.
Miałem podobny przypadek-wypadł czujnik temperatury
A rzeczywiście! mlot.gif To są typowe objawy wysuniętego czujnika temperatury. cool.gif To taki mały bimetal, który z zewnątrz wygląda jak mały czarny grzybek z kabelkiem. I on się lubi wysuwać ze swojego gniazdka. Wystarczy dopchnąć palcami. 893goodvibes.gif Ja mam go delikatnie przyklejonego i już dawno zapomniałem co on potrafił wyczyniać. hehe.gif
Jak wypadł i skąd dokładnie bo przy reduktorze sprawdziłem i jest wpięty do czujnika.
Ale tak jak kolega Zwolak napisał może to być jednarazowe bo na chwilę obecną jest OKI zobaczymy po 15 przy jakiej temp. przeskoczy.
Ale ten grzybek musi być wciśnięty dokładnie do końca obudowy. Inaczej źle działa.
> Inaczej źle działa.
To zaraz chwile ten grzybek może się tak swobodnie przemieszczać w obudowie? Jeśli dobrze rozumiem to jest on na reduktorze i z tego grzybka wychodzi przewód elektryczny.
Swobodnie to nie, ale on jest wyjmowalny. zlosnik.gif Niestety ze względu na drgania silnika po kilku tysiącach kilometrów potrafi on się przemieścić i przez to podawać błędne informacje o temperaturze. crazy.gif Dlatego ja mam go lekko przyklejonego smirk.gif, ale nie wiem czym, bo przyklejali mi go gazownicy.
> zaczyna dziać.
pytanie z innej beczki, czy przy obecnych cenach LPG i noPB instalacja gazowa ma ciągle rację bytu?
Założenia:
Koszt instalacji sekwencyjnej 3500
Koszt 1 litra noPB: 3,90
Koszt 1 litra gazu: 2,15
Spalanie benzyny: 10 litrów
Spalanie gazu: spalanie benzyny * 1,2
Koszt przejechania 100.000 kilometrów wyliczam jako
Koszt paliwa * spalanie paliwa * 1000
Koszt przejechania 100.000 km na benzynie:
3,90 * 10 * 1000 = 39.000 złotych
Koszt przejechania 100.000 km na gazie:
3500 + 2,15 * 10 * 1,2 * 1000 = 29.300 złotych
Różnica wynosi prawie 10.000 złotych. zlosnik.gif Nawet jeśli doliczymy, że z gazem trzeba robić przeglądy co rok i są one droższe o 65 złotych, to przy przeciętnie użytkowanym samochodzie z przebiegiem 20.000 km rocznie całkowite wydatki zwiększą się tylko o 325 złotych. wink.gif Nawet jak założymy koszty wymian filtrów i regulacji, to ile na to wydamy? 1000 złotych? Oszczędności jak widać są dosyć duże. smile.gif
A teraz w drugą stronę: po ilu km zwróci się instalacja gazowa? confused.gif
x = tajemnicza liczba kilometrów występuje gdy:
Koszt instalacji gazowej + koszty jazdy na LPG = koszty jazdy na npBP
3500 + 2,15 * 10/100 * 1,2 * x = 3,90 * 10/100 * x
Z tego:
3500 = 0,39*x - 0,258*x
3500 = 0,132 x
x = 26.515 km
Zakładając koszty dodatkowe sekwencyjna instalacja gazowa zwraca się średnio po około 30.000 km. food.gif Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że uruchamiać auto musimy na noPB i jednak ciut na niej jeździmy, to punkt zwrotny następuje przy ok. 35.000 km. zlosnik.gif
