Obroty biegu jałowego ~1500/min?
Witam wszystkich,mam problem z obrotami biegu jałowego czyli jest tak:po zapaleniu silnika obroty ustalają sie na mniej wiecej 1000/min,po dodaniu gazu pow.2000min i zdjęciu nogi z pedału gazu obroty zostają na 1500-1600/min,to nie jest wina przepustnicy ,juz to sprawdzałem,jest to wina i teraz nie wiem czy jest to silniczek krokowy czy jakis zaworek ponieważ jak to odłączę to obroty ustalają sie na ~1000,a jest to zamontowane właśnie na przepustnicy,ale co ciekawe po odłaczeniu zapala sie marchewka,czy ktoś kiedys miał taki problem?dodam że wygląda na to że po przekroczeniu 2000min i zdjęciu nogi z pedału gazu do tego silniczka dochodzi jakieś szczątkowe napięcie .pomocy niewiem.gif
Ale co odlaczasz dokladnie ? Objawy wygladaja na zacinajacy sie silnik krokowy...
> silnik krokowy...
Tzn,odłączam(zdejmuje wtyczkę)z tego czegoś na przepustnicy powietrza,ale to chyba nie jest krokowiec,ten jest w innym miejscu,blizej kolektora dolotowego.Może zamieszcze jakąś fotkę,będzie łatwiej.
Witam jestem pierwszy raz na forum wogóle jeśli będą jakieś błędy to sooooorry
Pozdrawiam Fiatomanów
To coś na przepustnicy to jest silnik krokowy .Zdemontuj go kup benzyne w chemicznym i pędzelkiem go umyj,przepłucz i zamontuj .Powinno daiałać ,mine pomogło
Przy okazji zobacz jak wygląda przepustnica czy nie ma tam jakiegoś syfu jeśli jest to wszystko pędzelkiem umaczanym w benzynie extr. ładnie umyć.To tyle 30.GIF30.GIF20.GIF
Jeżeli chodzi o jazdę na LPG to jedź na regulację - w lanosie miałem to samo.
