Sonda lambda jak ją sprawdzić
Jak mom sprawdzic czy sonda lambda jest sprawna żadengo bedu nie wykazuje a moim zdanie troche duzo pali gdzieś w granicach 8-10 po mieście
> po mieście
sprawdz miernikiem napiecie. Bylo to juz walkowane na forum ale nie moge cos znaleźc tego teamtu
A jakie powinno być napięcie miernik mam ale musze wiedzieć jakie powinno być
> powinno być
200-800 mV powinna pracować w tym zakresie
miernik podłącz tak:przewod plusowy do przewodu od sondy a minusowy do klemy minusowej akumulatora.
Najlepiej jedz na kompa i tam spr u fachowca ,bo ja swoją sprawdziłem i pracuje mi w zakresie 150 - 600mV ,nie osiąga wyższego napięcia - i to jest problem bo nie wiem czy ją wymienić. Jak sprawdzisz swoja to daj znać jakie masz mV max.Pozdro
astra 1,4 16V 96 X14XE
