witam panowie jest problem
witam
mam problem który pojawił się dzisiaj z rana !
przy odpaleniu asterki zaczęły dochodzić jakieś dziwnie odgłosy z silnika, stukanie jakby metal o metal gdzies w silniku po chwili jak się rozgrzał troszkę wszystko ustało !
co to może być ???? ja myślę że mogą to być panewki ? może się mylę ?
rano było 6 stopni i tak się dzieje to aż się boje pomyśleć jak bedzie - 20, jeszcze mi coś tam pęknie
> witam
20.GIFMiałem podobne objawy 2x, rano po odpaleniu.Myślałem że mi nie pali na któryś gar. Okazało się że wystarczyło wyczyścić EGR. Kontrolka mi się nie zapalała. Raz mi zgasł na rozgrzanym po wciśnięciu sprzęgła i długo nie mogłem zapalić.To mnie upewniło że to EGR.
jutro rano wsadze głowe pod maske i namierze miejsce stuków
Objawy zjechanych panewek:
- charakterystyczne stukanie przez parę sekund po odpaleniu silnika (każdorazowym odpaleniu silnika)
- migająca lub świecąca na stałe kontrolka oleju
jeśli chodzi o panewki to temperatura mniejsza czy większa nie ma znaczenia
> znaczenia
ok
