Termostat w filtrze powietrza
Witam, od razu zanzaczam, że wykorzystałem do opisu zdjęcie Glacy/Klaudka. Mam nadzieję, że mi wybaczą.
A teraz do rzeczy. Otóż pamiętam, że był wątek dotyczący zepsutego termostatu w filtrze pow.
A ma to chyba spory wpływ na spalanie (mój unochod sporo pali). Odkręciłem rurę doprowadzającą zimne powietrze z lewej strony do filtra pow. i zobaczyłem, że na zimnym silniku klapka jest uchylona, czyli otwarty jest kanał na zimne powietrze a zamknięty na ciepłe z silnika. Uruchomiłem silnik i klapka nie zmieniła swojego położenia. Próbowałem ją przyciągnąć drucikiem, ale trzyma ją jakaś sprężynka i wróciła na swoje miejsce.
Czy tak powinno być? Przecież jak jest zimny silnik to chyba klapka powinna być zamknięta i brać powietrze z nad silnika?
Co o tym sądzicie? Pewnie samego termostatu nie da się wymienić?
witam ja mam uniacza na gażniku ale w obudowie filtra powietrza jest takie samo ustrojstwo.jest to walec z bolcem i ten bolec potrafi sie zapiec i nie otwiera ja to wszystko wyciągnąłem ze środka i sam ten termostat włożyłem do wżątku oczyściłem i zaczał działać. Tylko jak bedziesz rozbierał to sie troche nagimnastykujesz bo tak jest dosyć mocna spręzyna która to wszystko do kupy trzyma a jest tez taka jakby krzywka to musisz ja odpowiednio ułozyć .Powodzenia
> Nawet GO znalazłem
Witaj, ja zrobiłem sobie eksperymenta i wydłubałem całe to ustrojstwo z obudowy została zupełnie pusta , zaślepiłem otwór z którego brał ciepłe powietrze i teraz stale bierze zimne, nie zauwazyłem tą zima zwiększionego spalania wręcz przeciwnie, zwykle palił 10-11 l teraz mieści się w okolicach 9, nie wiem jaki ma to wpływ na silnik ale serio jest lepiej niz z tym termostatem.
teraz pozostaje mi tylko chwalić zalety gdyz nie jestem w stanie z połamanego na kawałki tego termostatu odtworzyć.,
ale spalanie serio zmalało o około 1 litr/100km
pogratulowac udanego tuningu ukladu dolotwego. zimne powietrze jest gesciejsze, wiecej tlenu, przyrosty mocy i ze sprawy wink.gif u siebie mam zrobione to smao, tyle, ze ja poczulem roznice na pracy silnika a nie na spalaniu grinser006.gif
U mnie ten termostat działa, i myślę, że potrzebne jest to tylko przy rozruchu i początkowej jeździe. Później kiedy silnik się rozgrzeje w komorze silnika wzrasta temperatura i klapka powinna się zamknąc. Być może ma to wpływ na ilość zurzywanego paliwa przy rozruchu. U siebie zauważyłem natomiast inną prawidłowość. Autko mam zasilane gazem i podczas zimy miałem trudności z przełączaniem z benzyny na gaz. Musiałem znacznie dłużej jeździć na benzynie, żeby móc przełączyć na gaz. Teraz gdy jest cieplej, wszystko wróciło do normy. Wielu urzytkowników Uno z gazem ma tą klapkę zamkniętą na stałe, a z informacji odnośnie instalacji gazowych wiem, że gaz nie lubi ciepłego powietrza. Myślę więc, że urządzenie to ma niewielki wpływ na ogólne spalanie w okresie rocznym i można sobie spokojnie je olać jeśli nie działa prawidłowo.
> prawidłowo.
No to chyba oleję. Szybko mi się nagrzewa (zimą pare minut) także gra.
Może se jakiś wiatrak od suszarki wstawię w rurę od zimnego coby mi tłoczył masy powietrza do silnika rotfl.gif
pewnie, ja caly czas glowkuje jak odkurzacz pod maske wcisnac. tym bardziej, ze ma 1500 watt mocy i stozkowy filtr powietrza zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
> Nawet GO znalazłem
Hey
Z jakiego Uno jest to zdjecie ja nie mam tego przewodu doprowadzajacego zimne powietrze frown.gif mam 1,4 z 92 roku
> Hey
> doprowadzajacego zimne powietrze mam 1,4 z 92 roku
Z Klaudkowego grinser006.gif rocznik nie pamiętam chyba 96 lub 97, ale ja w swoim 94 mam tak samo
> Z Klaudkowego rocznik nie pamiętam chyba 96 lub 97, ale ja w swoim
> 94 mam tak samo
No wlasnie sie juz skontaktowalem z kim trzeba i mi prawopodobnie nie zalozyli po instalce gazu frown.gif
Zwykle przy instalowaniu gazu montery usuwaja calkowicie przewod wlotu zimnego powietrza lub zmieniaja nieco wlot kierujac przewod nie na wprost kierunku jazdy lecz na bok(na silnik). Gaz nie specjalnie "lubi" zimne powietrze (tak mi sie wydaje, a jesli sie myle to mnie poprawcie) i poprzez usuniecie przewodu powietrze pobierane jest cieplejsze (ogrzane silnikiem) niz to ktore dostawalby spod atrapy. Usuniecie tego przewodu lub zmiana kierunku wlotu ma na celu min. wyeliminowanie "duszenia" silnika podczas wysprzeglenia przy wiekszej predkosci.
jesli to robia to czy to jest jedyne wyjscie z sytuacji ?
czy dlatego ze mam zainstalowany gaz (inne urzadzenie), demontuja mi urzadzenia dzieki ktorym auto dziala lepiej na benzynie. Czy tak ma wygladac instalacja gazu ?? czy moze to jest najlatwiejsze wyjscie z ich strony ?? moze odwalaja fuszerke zamiast podregulowac jakos lepiej
Ktos z silnikiem 1.4 i LPG ma tez sciagniety przewod zimengo powietrza ?
Zaczynam zalowac ze zalozylem gaz ...
pozdrowka
> czy dlatego ze mam zainstalowany gaz (inne urzadzenie), demontuja mi urzadzenia dzieki ktorym auto dziala lepiej na benzynie?
To jest kompromis. Autko przystosowane jest optymalnie do zasilania benzem. Wstawiajac instalacje gazowa chcesz zmniejszyc koszty eksploatacji. Nalezy wybrac kompromis by autko pracowalo zarownio na gazie jak i na benzie porawnie. Gaz i benzyna roznia sie "srodowiskiem" min. temp. wlasna, temp. spalania, wartoscia energetyczna i wiele innych. Nalezy zatem stworzyc warunki w ktorych zasilanie gazem bedzie odpowiednie nie pomniejszajac zbytnio warunkow pracy przy zasilaniu benzynka.
Tez nie bylem zadowolony z ingerencji w fabryczne "oprzyrzadowanie" mojego autka jednak ten kompromis - zasilanie gazem czyli nizsze koszty eksploatacji - tego wymaga i z tym sie pogodzilem. Nie wiem jaka jest u ciebie instalka, swojej takze nie znam doglebnie jednak u mnie by autko pracowalo optymalnie na gazie wstawiony jest komputer ktory nie przejmuje sterowania podczas zasilania gazem tylko "oszukuje" glowny komp autka podajac mu dane i parametry ktore beda odpowiednie przy zasilaniu gazem - i to tez jest kompromis, ale jest to zwiazane z optymalna praca na gazie, optymalna takze dla silnika. Ingerecja w orydzinalne oprzyrzadowanie jest wiec nie tylko mechaniczna. Wszystko to jednak po to by taniej jezdzic.
Czy zanim dowiedziales sie ze nie masz tego przewodu tak bardzo ci go brakowalo? Przypuszczam ze gdybys zakupil nowke autko z fabrycznie zamontowana instalacja gazowa wszystko by ci pasowalo( nie wiem jak oni rozwiazuja ten problem) ale nie przypuszczam by technologia byla inna. Jesli chodzi o ten przewod to mozesz go sobie wstawic ale musisz sie liczyc sie z tym ze na gazie autko bedzie potrafilo ci zgasnac podczas wysprzeglania przy wiekszych predkosciach i wzrosnie ci spalanie gazu.
Dokonales wyboru by jezdzic taniej i zalozyles instale gazowa ale nie jestes jej niewolnikiem, mozesz ja zdeinstalowac, opylic i przywrocic autko do fabrycznego stanu (nie liczac czynnikow jakie zmienil czas smile.gif )
Sa zwolennicy instalek gazowych i sa ich przeciwnicy, jedni i drudzy maja argumenty przemwiajace za slusznoscia ich racji. Nie chce by ktos pomyslal ze jestem "zakochany" w gazie grinser006.gif choc w domu kuchenke tez mam na gaz biglaugh.gif
Zalozylem instale bo inaczej moj unolot puscil by mnie juz z walizkami crazy.gif i choc czasami nie jestem z niej zadowolony (drozszy przeglad, wiecej filterkow do wymiany, wrazliwsza na zapylenie filtra powietrza, regulacja po kazdej wymianie swiec czy filtru powietrza i inna dynamika jazdy - choc u mnie jest ona odczuwalna tyci tyci) to pozostaje wiecej zetonow w kieszeni (za niecale 50 zeta przejade 420 km) i mam zapasowy zbiornik paliwa zakrecony.gif
> pozdrowka
Po prostu znajomy mi natrul w glowie ze jakby chcieli to mogliby to zrobic tak zeby to dzialalo dobre i ze w ten sposob wybrali latwa droge likwidujac te doloty.
W kazdym badz razie na wolnych obrotach wlot zimnego powietrza mam zakmniety confused.gif
Mowisz ze autko spala wiecej gazu jakby bylo zimne powietrze podane co mnie dziwi przeciez jest wiecej tlenu powinien brac mniej gazu no chyba ze wiecej tlenu= wiecej gazu ciagnie.
Jesli wiecej pociagnie tego gazu wiecej to jeszcze sie pogodze ale czy wtedy bedzie zrywniejsze ?
Jak przezucam na benzynke to trace tylko przyspieszenie (bez zimnego powietrza) czy tez wiecej/mniej pali.
Pozdrowka/dobranoc
>Nie
Mam instalacje Landirenzo z komputerem LR LCS A/1V05 RIS
Ja sie na tym nie znam czy ona steruje czy oszukuje moze ty wiesz ?
Pozdrowka/dobranoc
chodzi mi tu nie tyle o ilosc powietrza a o jego temp - to sa takie moje rozwazania grinser006.gif
wiecej zimnego powietrza=obnizenie temp spalenia gazu
parownik by doprowadzic gaz do odpowiedniej do spalania temp. i uzyskac z niej max energii musi miec temp optymalna pracy silnika. Nadmierna ilosc zimnego powietrza spowoduje obnizenie temp spalenia gazu - to tez sa moje przemyslenia grinser006.gif
a tak bardzo tracisz przyspieszenie? (no dynamika moze nieco spasc bo benza lubi duzo zimnego powietrza, ale nie powinno to byc tak odczuwalne)
a tego to nie wiem - jak juz to kapke wiecej (ale to tez nie powinno byc odczuwalne)
Ja tez sie na tym nie znam grinser006.gif ale przypuszczam ze oszukuje glowny komp.
> powietrza ?
> pozdrowka
Nie żałuj bo w kieszeni zostaje Ci więcej zaskórniakow na drobne wydatki. Całkowite usunięcie rury zimnego powietrza nie jest konieczne. Z zasady gazownicy zdejmują ją z króćca za grilem i kierują ją tak by powietrze w czasie jazdy nie nie było wdmuchiwane w rurę. Takie wdmuchiwanie powoduje spadek podciśnienia w układzie dolotowym, a reduktor reaguje na to zmniejszeniem dawki gazu co skutkuje zubożeniem mieszanki i gaśnięciem na luzie przy szybkiej jeździe. W uno byłoby chyba wszystko w porządku z oryginalnym dolotem, (bo tu nie ma bezpośredniego wdmuchiwania) ale gazownicy zdejmują pewnie aby mieć święty spokój
> Gaz nie specjalnie "lubi" zimne powietrze ......
To benzyna niespecjalnie lubi zimne powietrze. Szybciej odparowuje w wyższej temperaturze. Dla gazu jest to obojętne.
Czesc mam Uno 1,4ie tez z LPG jak moge sprawdzic czy mam ten wezyk gdzie sie on znajduje moze fotka albo cos takiego ,jezeli ktos zamiesci bedzie super ,pozdro
No chodzi o rurę doprowadzającą zimne powietrze - zdjęcie w pierwszym poście wątku cool.gif
Ja na gazie zrobiłem już od kupna autka 15 000 km i porównując koszty jazdy na gazie do benzyny jestem skłonny na niewielkie niedogodności związane z instalacją gazową. A co do technikaliów, to rurę mam odpiętą i wisi sobie wolno, jak była podpięta, to autko gasło włąśnie przy wyrzucaniu na luz. Natomiast inną sprawą jest działanie termostatu w obudowie filtra. Obecnie kiedy zrobiło się cieplej (klapka zamyka dolot ciepłego powietrza znad kolektora) i silnik zasysa tylko zimne powietrze ustąpiły wcześniejsze dolegliwości tj. trudności z przełączaniem z benzyny na gaz, gaśnięcie, szarpanie. I wiem, że wielu urzytkowników aut z gazem ma ją na stałe zamkniętą.
Również mam odpiętą rurę. Zrobił to gazmajster a ja nie poprawiałem go. Niedogodności u siebie nie zauważyłem, może jedynie częstsze tankowanie można pod to podciągnąć. Na benzynie tankowałem co pięćset kilometrów a na gazie trzysta i zajeżdżam pod dystrybutor.
Dzis sprawdzilem i zatkali mi calkiem wlot zimnego powietrza nie mialem klucza pod reka bo bym przetestowal na otwartym.
Ale taka ingerencja mnie troche denerwuje, bo na forum o gazie pisza ze to wina zle dobranego miksera.
No nic pomecze to w weekend po pogrzebie Papieza.
Pzodrowka
Możesz spróbować przełączyć na zimne, ale wiąże się to z koniecznością ponownej regulacji instalacji.
