Na co zwrócić uwagę przy zakupie Stilo MW?
Witam po sąsiedzku!
Na co zwracać uwagę przy zakupie Stilo MW? Generalnie chodzi mi o typowe usterki, także te dotyczące tzw. "wieku młodzieńczego" i ewentualnie o informacje, czy były jakieś modyfikacje Stilo (silniki, nadwozie, podwozie) w konkretnym roku, tak jak ma to miejsce np. w innych modelach Fiata np. P/S.
Z góry wielkie dzięki!
- u mnie np była źle ustawiona tylnia owiewka na klapie bagażnika, była wyższa niż dach i zbieralo się dużo śmieci,
PS super ze myślisz o MW, to jedno z bardziej funkcjonalnych aut w tej klasie
> Witam po sąsiedzku!
witamy
sugerowal bym opcje szukaj; roczniki poczatkowe dla MW czyli 2003 maja niezla opinie jako ze byly duzo lepiej wyposazone standardowo niz to co potem fiat sprzedawal; poza tym to standardy - potwierdzenia serwisowan, do sprawdzenia zawieszenie tyl (belka a wlasciwie tuleje belki), zawieszenie nie przejmuj sie slaba kondycja sprezyn gazowych klapy - szczegolnie w dynamiku i przy nizszych temperaturach. Na examiner by nalezalo sie przejechacv, mechanikowm dac samochod obejrzec i bedzie dobrze - a no i polecam raczej diesla i to tego mocniejszego 115
> nie przejmuj
Z tym to jest chyba różnie - u mnie przy takiej pogodzie jak teraz klapa zamyka się dośc ciężko (za to łatwo się otwiera), przy mrozach jest zupełnie tak, jak być powinno, natomiast latem, jak są upały, to ktoś mniej wprawny może sobie tą klapą wybić zęby zlosnik.gif, a do zamknięcia (czy raczej opuszczenia w dół - bo od pewnego momentu opór maleje) trzeba użyć na prawdę dużej siły. hmm.gif W praktyce dla osoby ważącej 50-60 kg zamknięcie tej klapy w letnie upały jest prawdziwym wyzwaniem. zeby.GIF
> są upały, to ktoś mniej wprawny może sobie tą klapą wybić zęby ,
> momentu opór maleje) trzeba użyć na prawdę dużej siły. W
> Zastanawiam się, skąd takie różnice?
wyraznie zmianowosc firmy dostarczajacej silownik plus jego niezbyt szczesliwa orientacja (uszczelnieniem do gory)... nie mam z tym wiekszego problemu aczkolwiek odnotowuje ze silownik dziala inaczej przy roznych temperaturach.
> Witam po sąsiedzku!
Nooooooo pieknie to już drugi Łodziak w przeciągu ostatniego tygodnia
który chce się przesiąść na Stilo a jeszcze fajniej że MW. To moze
wreszcie spot się odbędzie. Pierwsze Stilo MW chyba z 2003 były
dobrze wyposażone szczególnie wersja dynamic (choć jeszcze lepszą ma
kolega multiwagon z Łodzi) ale były to modele z początku produkcji
więc choroby wieku dziecęcego i mnóstwo fajlurów jak tu słyszę. Ja mam
rocznik 2005 więc z chorób jest wyleczony failurów nie ma ale wyposażenia
też nie ma. Z ekskluziwu pozostało tylko wspomnienie. Jest tylko radio fabryka
klima wspomaganie city i dwukolorowa tapicerka która brudzi się jak jasna cholera.
Zreszta zobacz w specyfikacji do wersji activ. Nie kupuj wersji fresh bo to już wymysł
księgowych. Jesli chodzi o silniki to nie ma chyba tylko 1,8 16V i doszedł 1,4 16V (chyba
że byl od zawsze hmm.gif) który posiadam do którego to dają skrzynię 6 biegową. Róznica
w osiągach do 1,6 prawie żadna a spalanie mniejsze i bieg więcej. palacz.gif
Wracajac do pytania kolegi to w 3 letnim dieselku ( mam teraz na mysli mojego ) jest juz do wymianki akumulatorek nie wiem czy przez to naszpikowanie elektryki czy może poprzedni własciciel średnio dbał o niego.
Ale byłem własnie u fachmana od aku i się okazało że mam brązową zupke w środku zamiast elektrolitu.
Odczczułem to juz dzis rano przy -3.
Mówi sie trudno, ale teraz będzie pod maska mała elektrownia.
> Witam po sąsiedzku!
Najważniejsze żeby Ci się podobał a reszta przygód w swoim czasie - kochaj Go a On ci sie odwdzięczy
