aku
> panowie na szybko i bez gadania że było jaki akumulator do 1,2 16V
Ja na wiosnę kupiłem 50 Ah o prądzie rozruchowym 540 A. Mam altenator o mocy ponad 1 kW, dlatego zdecydowałem się na akumulator o większej pojemności niż fabryczny (40 Ah, prąd rozruchowy 200 A).
200
> A).
no ja mam wszystko fabryczne chyba tak więc jaki brać??
> 200
Brać 50-kę Centra Futura
> 200
Ja mam Bravę w wersji Steel i tam fabrycznie były montowane altenatory o większej mocy, we wcześniejszych Bravach z silnikem 1,2 były montowane altenatory o mocy ok. 0,7 kW. Sprawdź jakiej mocy masz alternator - jeśli 0,7 kW to nie kupuj akumulatora o pojemności większej niż 45 Ah, jeśli masz altentaor o mocy ponad 1 kW można bez problemu wstawić akumulator 50 Ah. Po wymianie akumulatora na 50 Ah pomiar napięcia ładowania akumulatora wynosił - bez obciążenia 14,3 V, przy włączonych wszystkich odbiornikach prądu 14,1 V, tak więc przy alternatorze o większej mocy nie ma praktycznie problemu, że akumulator 50 Ah będzie niedoładowany.
> niedoładowany.
Hmmm......sprawdzałem u siebie mam 60 Ah firmy FIAAM, wygląda na fabrycznie wstawiony niewiem.gif
Chyba, że poprzrdniemu użytkownikowi w ASO wstwili taki
Jest możliwe, że wstawili akumulator o większej pojemności w ASO. W instrukcji obsługi mojej Bravy jest doklejona informacja, że dla wersji z klimatyzacją należy wymienić fabryczny akumulator na akumulator o większej pojemności. Zauważyłem ten wpis do instrukcji po ponad 2 latach od momentu zakupu auta, lecz nie wymieniałem akumulatora i jeździłem do wiosny tego roku na fabrycznym FIAMM 12 V/40 Ah/200 A. niewiem.gif czy ta wymiana w ASO była bezpłatna.
