Non stop pali sie podswietlenie radia
Kupilem samochod z radiem nieorginalnym (ISO), ale jako ze lubie wszysko co seryjne zalozylem radio orginalne smirk.gif
Teraz tylko mam problem... non stop dziala podswietlenie wyswietlacza radia - w ogole sie nie wylacza. Chcoialbym cos z tym zrobic zanim mi padnie aku... tylko co?
A radio to masz sprawne?
możesz jeszcze sprawdzić podłączenie w kostce, moze masz źle podłączone zasilanie podświetlenia
> nie możesz kupić czegoś sprawnego, tylko same szroty?
hehe.gifhehe.gifhehe.gif a co ma podlaczenie radia, czyli zmiana kabelkow do szrotow? hehe.gif
Może masz podłączony kabel od aku zamiast od stacyjki. Poszukaj wyprowadzeń radia, i sprawdz, czy na tym kablu masz napięcie bez załączonej stacyjki.
wlasnie dzisiaj to przejrzalem dokladnie laczenie w gniazdem ISO i chyba jest tak jak mowisz, tylko za ciemno i za zimno, zeby grzebac frown.gif
Jutro wszystko ladnie podlacze i bedzie... tylko myslalem ,ze moze tak musi byc confused.gif
do kostki ISO idą dwa kable. Czerwony - zasilanie z akku i żółty
(ew. pomarańczowy) podtrzymanie pamięci w radiach niefabrycznych. Standardowo łączy się te 2 kabelki razem żeby było ok. Jak założyłes orginalny badziew to masz podświetlenie które powinno iść po stacyjce.
> pomoglbys lepiej w watku o euroscanie
juz się zająłem. czekam na odpowiedź
> tak się tylko chciałem poczepiać a TY sie denerwujesz.
Jezeli chcecie, zeby radio dzialalo samo sobie czyli nie wlaczalo sie po przekreceniu kluczyka, bylo w pelni pod nasza kontrola i przy okazji gasilo sie podswietlenie jak gasimy silnik (chyba ze bedzie wlaczone - czyli jak normalne niestandardowe radio zlosnik.gif ) to od kostki odlaczamy kabelki zolty i pomaranczowy, a zostawiamy tylko czerowny podlaczony i czarny zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
to wszystko co mialem do przekazania... a noz wiedelec ktos kiedys bedzie mial podobny problem waytogo.gif
ta funkcja jest akurat do ustawienia w opcjach radia (expert - IGN ON/OFF)
jak przewalczysz, aby się nie wyłączało po 20 minutach to będziesz gość
> ON/OFF)
> gość
czyli ktory kabelek jeszcze z ktorym polaczyc? Zostal mi zolty i pomaranczowy zlosnik.gifzlosnik.gif
> no wlasnie dzisiaj to zauwazylem
> pomaranczowy
> nie smiej sie bo to nieladnie
poprawiasz mi humor z rana, to się uśmiecham moooooooocno
> powiedz powiedz co do czego
na smietniku masz schematy. na kabelkach sie nie znam
ciesze sie ze moge pomoc
e tam... nic pomagac nie chcesz, nic nie wiesz...
moja wiedza elektryczna kończy sie na zamontowaniu gniazdka, albo włącznika (bynajmniej nie schodowego). niedouczony jestem.
moze z radiem masz coś nie tak, co?
nie nie zlosnik.gif radio sprawne na milion procent zlosnik.gif to napeeeeewno kabelki yay.gif
> nie martw sie ja tez nie umiem
czuje sie lepiej
> nie nie radio sprawne na milion procent to napeeeeewno kabelki
> czuje sie lepiej
> jakoś Ci nie wierze........
> phi a jak sie okaze, ze dziala to bedzie Ci...
stawiasz piwo tak czy siak
