Padła samoregulacja!
Witam!
Padaki ciąg dalszy.
Ostanie problemy o których mówiłem przysporzyły mnie o ból głowy. Dalej nie wiem co moze być.
A tu jeszcze dzisiaj jade i słyszę taki stukot.
Zatrzymałem sie i na wolnych obrotach wydostaje sie klekotanie podobne do tego co jest przez chwilę jak sie zpala auto po dłuższym postoju.
Myślę, że to samoregulacja?
Co może być przyczyną? I co zrobić, żeby nie stukało?
Pozdrawiam!!!
Ps. Chyba mam juz dość
I jeszcze czy da sie z tym trochę pojeździć, bo Padaka wykończyła mnie już finansowo!!
To klekotanie może mieć trzy przyczyny.
Pierwsza to jak sam piszesz zużycie samoregulatorów ( popychaczy)- rzecz w sumie niegroźna, ale wkurzająca.
Druga przyczyna to wytarcie krzywek wałka rozrządu, trzeba zdjąć pokrywę zaworów i obejrzeć wałki.
Trzecia przyczyna, występująca bardzo rzadko, ale za to najgroźniejsza to luz sworznia tłokowego co może prowadzić także pośrednio do zużycia tłoku, albo tulei cylindrowej. Pozdrawiam.
Jeżeli chodzi o wałki to te "problemy" to m.in. robota głowicy i wymiana wałka, wszystkie krzywki ok. Tylko, że szklankę wymieniłem jedną tą która była na wytartej krzywce!
Trzeba wymienić wszystkie. Z reguły jak "leci"jedna tp leci i reszta. Pozdrawiam.
Nasze 'wynalazki" są naprawdę zaskakujące!
Otóz chcę pinformować, że stukanie narazie ustało i jest ok.
Pozdrawiam!
Ps.
Pozostały tylko problemy z moich innych wątków tj. brak pełnego zakresu obrotów i przy tym nie pełna moc silnika oraz spadanie obrotów prawie do zera przy "wyluzowywaniu"
> Pozdrawiam!
> Ps.
Obroty do zera przy wysprzęgleniu? Sprawdzałeś krokowiec?
> Pozdrawiam!
> Ps.
Nie chce Cię straszyć ale u mnie nie było pełnego zakresu obrotów gdy miał wytarte krzywki - dochodził do 5,5 tys i ani grama więcej. Ile już przejechałeś na nowych wałkach ? Bo jeśli zostawiłeś stare szklanki to istnieje możliwość ze masz już wytarte wałki - krzywki, ponieważ delikatnie nadjechana szklanka od razu wyciera krzywkę. Szklanki muszą być idealnie gładkie bez żadnych rysek!!
Przejechałem ok. 2 tys.
