wymiana płynu chłodniczego w 899
a właściwie wody z baniaka od Lesia Z [o ile dobrze pamiętam] bo coraz zimniej się robi, płyn dzisiaj zanabyłem ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, w szukajce g... znalazłem [pewnie szukać nie umiem 270751858-jezyk.gif]
no nie umiesz chyba 270751858-jezyk.gif co tu duzo mowic, zjemujesz dolny waz z chlodnicy (dobrze jak sobie cos podlozysz pod auto zeby wszystkiego nie zalac) i plyn sam splywa, potem zakladasz rure, zalewasz plyn i odpowietrzasz
jak mi jeszcze powiesz jak odpowietrzyć to będę szczęśliwym człowiekiem biglaugh.gifbiglaugh.gif no i gdzie jest odpowietrznik
> człowiekiem no i gdzie jest odpowietrznik
nie wiem jak jest w 900 dokladnie, ale na 100% masz odpowietrznik przy lampie, drugi moze byc (bo nie wiem jak w 900 jest) na wygluszeniu! ja odpowietrzalem tak ze ustawilem dmuchawe na cieple powietrze (ale jej nie wlaczalem) i czekalem jak sie wlaczy wentyl i wtedy otwieralem odpowietrznik i czekalem jak bedzie z niego lecial ciurkiem plyn!
czy to na pewno poprawny sposob nie gwarantuje - u mnie jest ok! ale poszukaj w szukajce jeszcze, na pewno cos bedzie
Przedewszystkim. Zalewasz płyn i... właczasz na max nagrzewnice.
Gorące powietrze i max nadmuch i czkeasz az z niej poleci gorąco a pozatymkoło lampy bedziesz miał odpoeiwterznik.
Jak przestanie z niego leciec powietrze z nagrzewnicy bedzie leciał ociepło a w zbiorniku będziedobry poziom to masz problem z głowy - robota na 30 minut
