wymiana plynu a parowanie szyb
a no jak w temacie wymienilem plyn w chlodnicy i zaobserwowalem ze po wlaczeniu cieplego powietrza mam nieprzyjemny zapach i zaczynaja mi szyby parowac.Wczesniej tez byl troche dziwny zapach ale teraz jest inny i bardziej intensywny.Plynu nie ubywa wiec nie wiem o co chodzi niewiem.gif
> wiem o co chodzi
może jak zmieniałes ulało ci się na wydechowy i stąd smród bo sie wypala, ale co do parowania nie mam pojęcia
kurcze tylko widzisz tak to by jechalo caly czas a to tyko jak dam cieple to smierdzi. hmm.gif
co do parowania to moze plyn swoimi oparami to powoduje ten efekt ale tylko moja teoria crazy.gif
> obawiam sie wycieku w nagrzewnicy ale plynu nie ubywa
Masz słuszne obawy, mam to samo w moim MK1 '99. Prawdopodobnie gdzieś delikatnie skorodowała, albo masz nieszczelne złączki.
Do tej pory nie wymieniłem ani złączek ani samej nagrzewnicy - odkręcam grzanie na max 80%, co znacznie zmniejsza problem parowania szyb.
Najprawdopodobniej jest gdzies drobny wyciek, na tyle nieduzy ze nie powoduje widocznych narazie ubytkow..w przeciwnym wypadku mialbys kaluze w srodku smile.gif Byc moze od tego poci sie nagrzewnica, co powoduje ow zapach.
> parowania szyb.
tylko ja wczesniej nie miewalem takiego parowania szyb a ze zmarzluch ze mnie wiec ogrzewanie musi byc na fulla i nie ma ze boli grinser006.gif chyba pozostaje mi kupic se gapeczke
> masz włączony obieg wewnetrzny wtedy paruje
> w cc obieg wewnetrzny
jak jest klima to jest i obieg
temat mi znany z ojca auta ale u mnie brak klimy wiec wracamy do punktu 0 frown.gif
> wiem o co chodzi
Niestety ale ja mam to samo,gdy właczam nawiew cieplego powietrza cholernie zaczyna parowac ale po jakims czasie nagrzeje sie szyba jest juz ok,dziwny smród tez jest wyczuwalny:/ skromny.gif
stawiam na nagrzewnice, wymiana to 30 min. roboty
pzdr
na 100% nagrzewnica, troche sie poci i parują ci szyby, jak chcesz to przetszec jakąś szmatką zaraz sie rozmazuje i w nocy nic nie widać a to dlatego że płyn chłodniczy jest troche tłusty np.Borygo, koszt nagrzewnicy jakies 90zł , roboty mało, jak bedziesz ją wyjmował to przy okazji spróbuj wyjąc cały zespół od wentylacji załozee sie że jest tam pełno syfu tak było u mnie, roboty też mało (w cc wyjmuje sie wszystko od silnika, wiec nie trzeba rozbierać połowy wnętrza), jak to zrobisz to bedziesz miał zapach jak w samochodzie prosto z fabryki.
przyda sie ksiązka naprawcza9zeby wiedziec co odkrećić a troche tego jest), dobry smar zeby przy okazji nasmarować mechanizm wycieraczek, i troche piwek zlosnik.gif
aaaa bym zapomniał, z powodu parowania płynem chłodniczym bedziesz miał tłuste szyby i po operacji wymiany nagrzewnicy bedzi ci jeszcze troche parować po całej operacji musisz dokładnie umyć wszystkie szyby od srodka i bedzie git....
