Co zamiast kata do 1.6 16v?
musze kata wywalic passed_out.gif bo sie zapchal i dlawi motor sciana.gif zakladanie kata nowego nie wchodzi w gre, ma do wyboru rure zamiast kata albo strumienice co wybrac screwy.gif zachwalaja struminice ale czy jest sens przepłacac niewiem.gif
> musze kata wywalic bo sie zapchal i dlawi motor zakladanie kata
> strumienice co wybrac zachwalaja struminice ale czy jest sens
> przepłacac
z rurą będziesz miął głośno...
Poprawcie mnie jezeli sie myle, ale czy katalizator nie odpowiada za zmniejszenie emisji "zlych" gazow? Jak bez katalizatora przejdziesz badanie rejestracyjne?
> zakładaj strumienice zawsze ciszej bedzie
zdecydowłame ostatecznie rure zakladam biglaugh.gif nie bedzie strumienicy 270635636-JUMP2.gif
Nie wiedziałem co to jest - dalej nie wiem jak to ma wpłynąć na głośność pojazdu - ale za to znalazłem to:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic187530.html
PS ile takie cudo kosztuje?
> zdecydowłame ostatecznie rure zakladam nie bedzie strumienicy
A co robisz z sondą? Bo ja zastosowałem pewien patent:) Co do strumienicy to dobrze, że się nie zdecydowałeś bo częściej szkodzi niż pomaga
> Dokładnie i ładnie popisane co to daje i co może dać
> Jak widze w takim przypadku rura chyba najlepsza
mi powiedzieli :strumienica z montażem czyli wspanie strumienicy i gwintu pod sonde koło 200zł biglaugh.gif
> szkodzi niż pomaga
gwinta trza wspawac ale co gdzie jak ustali sie w czasie roboty biglaugh.gifmoze kolega sie podzieli patentem cfaniaczek.gif
> gwinta trza wspawac ale co gdzie jak ustali sie w czasie roboty moze
Ja po konsultacjach z ludźmi, którzy projektują układy wydechowe, wstawiam rure do kat-a na wysokości sondy nawiercam kilka otworów tak by do sondy trafiały spaliny... Spowoduje to niejako dodatkowy tłumik a jednocześnie nie będzie powodować rezonansu w puszce kat-a, który czuć nawet na kierownicy cool.gif
A ja w 1.2 mam na rurze przed katalizatorem - więc moge go spokojnie rozbić i wstawić w środek rure zeby.GIF
myslałem nad tym ale... tak nawiercone otwory moga byc za ubogie i może fałszowac odczyty sondy sciana.gifmojim zdaniem lepsze bedzie wydłubanie kata i wstawienie rury w srodek a gwint na sonde umiescic przed katem biglaugh.gif
> może fałszowac odczyty sondy mojim zdaniem lepsze bedzie
Sprawa ma się tak, że tam niezwykle ciasno... Miejsce wcześniej to jedynie koniec kolektora a tam może być za gorąco... Sztukować i ciągnąć kable też mija się z celem bo za kat-em od razu zaczyna się tłumik środkowy... Wydaje mi się, że nawiercenie to najmniejsze zło...
> najmniejsze zło...
ma byc za dla sądy gorąco zimna sonda szwankuje odczyty smirk.gifjestem umówiony na wtorek jak sie go wyciągnie to zdecydujemy biglaugh.gif
> ma byc za dla sądy gorąco zimna sonda szwankuje odczyty jestem
A gdzie niby masz zimno w układzie wydechowym dla sondy? Sonda będzie miała gorąco ale w kolektorze może mieć taki ukrop, że się spali wink.gif
> jakos w oplach albo w punto sada sie nie pali
A czy są one umieszczone w kolektorze? Bo z tego co ja wiem umieszczone są bezpośrednio przed kat-em, ale nie w kolektorze. Tam jest na to miejsce w sienie z silnikiem 1.6 nie ma.
w palio 1.2 sonda jest jeszcze przed siatką z tego co pamiętam, a więc tuż za kolektorem.
no wiem
No i u mnie też puszka kat-a jednak wypadła... W to miejsce poszła ładna rureczka i... to było dobre pociągnięcie wink.gif
nie wiem jak w innych puntach ,bynajmniej w 1.2 8v wychodziły dwie wersje : jendosondowce ( przed katem ) i w połowie podajże 2001 wstawiali sonde za katem , ja mam jendosondowca więc jak wywalam kata to nic się nie dzieje wink.gif ale pamietaj ,że jak wywalisz kata to zmniejszy Ci się moment obrotowy wink.gif
> kata to nic się nie dzieje ale pamietaj ,że jak wywalisz kata
może sie zmniejszac biglaugh.gifi taknie odczuje jak odetkam kata to i tak samochód bedzie chodził dla mnie lepiej jak przedtem waytogo.gif
> Nowy katalizator 270,rurka 30zł
do obu opcji dopisz jeszcze robocizna i wspawanie gwintu pod sonde spineyes.gifa swoja drogo mi za kata uniwersalnego w sklepie powiedzieli 400zł sciana.gif
> do obu opcji dopisz jeszcze robocizna i wspawanie gwintu pod sonde a
no i zrobine rurka wstawiona+gwint pod sonde i uszczelka=70zl czas 1.20 h biglaugh.gif
