Koło pasowe Marea JTD
Witam wszystkich i pozdrawiam. Mam pytanko związane z kołem pasowym, a mianowicie jakie są efekty i objawy zużycia się koła pasowego. Pytam ponieważ ostatnio coraz głośniej się zrobiło w okolicy paska wielokilinowego tzn. (klekot metaliczny). Mechanik mi powiedział że to może być albo koło albo napinacz paska ten co jest razem z spręzyną amortyzujacą. Może ktos już przerabiał ten problem?? 20.GIF
Stawiam na kolo... tongue.gif Praktycznie w kazdym nowszym klekocie to standart smirk.gif
U mnie przy rozgrzanym motorze odglosy te cichly natomiast pod obciazeniem nasilaly sie np przy max skrecie kierownica icon_rolleyes.gifpo wymianie cisza skromny.gif
> Stawiam na kolo... Praktycznie w kazdym nowszym klekocie to standart
> obciazeniem nasilaly sie np przy max skrecie kierownica po
> wymianie cisza
Witam. U mnie własnie bardziej chałasuje jak silnik sie nagrzeje. Teraz mam dylemat co wymienić poniewaz jedna i druga część koszyuje 400 zł. za sztukę tongue.gif
Najprosciej bedzie zdjac kolo i je oblukac dokladnie jezeli jest padniete to powinno byc to widoczne...
U mnie byl ten sa dylemat czy napinacz czy kolo ale jednak kolo powiedzialo papa tongue.gif i na 99% u Ciebie tez... 893goodvibes.gif
pozdr.
koło pasowe na allegro znajdziesz (nowe) poniżej 300 napinacz w granicach 100 też da się wyrwać....
a co do samych dźwięków to u mnie ostatniop hałasowało i okazało się , że to napinacz (nowy) po wymianie altka ucichło zlosnik.gif tak więc przyczyn może być kilka swiety.gif
Tak jak pisali koledzy obciąż silnik na postoju (klima, szybkie kręcenie kierownikiem do oporu). Jeśli stukanie się nasila to koło. Ja kupiłem na alle-gro jakąś nówkę za 189 (ciągle są) i wymienili mi za 40 zł. Póki co prawie 3 miesiące i nie wróciło hehe.gif
