spalanie
nieiwem czy to możliwe ale wydaje mi sie że moja padaka cos za dużo pali panowie jaki moze być tego powód
ps. wiem było setki razy ) ale jak wiecie to piszcie
Byćmoże uzależnione to jest od stylu jazdy. Brudny filtr powietrza może być przyczyną podwyższonego spalania-auto dostaje mniej powietrza, czyli mieszanka jest za uboga i moze wiecej wtedy palić.
przyczyn nadmiernego spalania są dziesiątki - każdy mały czujnik czy element układu zapłonowo-paliwowego albo mechanika samego bloku silnika może decydować o złym doborze mieszanki i nadmiernym...nie tyle spalaniu co zużyciu benzyny. Nie wspomne o takich banałach jak stan i ciśneinie w oponach, wszelkie bagazniki czy boksy itp. Jakbys chciał sprawdzić wszystkie elementy, które mogą dcydowac o spalaniu to do zimy sie nie wyrobisz. Najprościej, na samym początku wykręć chociaż jedną ( a najlepiej wszystkie ) świece i je obejrzyj - dużo powiedzą o spalaniu mieszanki. Albo zbadaj gazy wydechowe.
a przede wszystkim sprawdz czy rzeczywiscie duzo pali, bo "na oko" to każde auto duzo pali. Tankuj pod korek, zeruj licznik przy nastepnym tankowaniu znów pod korek. Sprawdź ile sie zmieści i ile przejechałeś do tego momentu. Policz spalanie, po kilku takich zabiegach policz średnią.
