Alternator i ładowanie
Witam wszystkich na forum.
Postanowiłem napisać ten krótki temat ponieważ może się komuś to przydać. Ostatnimi czasy miałem kłopot z zapaleniem auta po zagrzaniu silnika.
Myślałem iż jest to wina akumulatora (aku Magneti Marelli 14V) a ile ma faktycznie lat to nie wiem (auto kupiłem ok. 2 lat temu) postanowiłem to sprawdzić bardziej dokładnie.
Naładowałem aku. i to wystarczyło na 2 dni i znowu to samo po zagrzaniu silnika nie mogę go zapalić. Trochę mnie to zdenerwowało a więc do garażu i do roboty.
Załączyłem auto obroty ok. 950 - 1000 , Multimer (miernik) do ręki i pomiary
Przed naprawą:
Światła mijania wyłączone
Pomiar napięcia (V) na alternatorze 14, 46 V
Pomiar napięcia na rozruszniku 14, 07 V
Pomiar napięcia na akumulatorze 13, 95 V
Światła mijania włączone:
Pomiar napięcia (V) na alternatorze 14, 43 V
Pomiar napięcia na rozruszniku 13, 95 V
Pomiar napięcia na akumulatorze 13, 80 V
Coś tu nie tak na kabelku łączącym alternator z rozrusznikiem dł. ok. 30 cm spadek napięcia 0,4 V to niemożliwe jeśli na dużo większym kablu który łączy rozrusznik i akumulator jest spadek napięcia ok. 0,1 V.
Odkręciłem przewód od alternatora i rozrusznika i co się okazało na jednej z końcówek był zły styk . Trzeba wiedzieć iż końcówki na przewodach są zaciskane a nie lutowane i właśnie w tym miejscu był zły styk przewodu do końcówki.
Wziąłem nowy przewód nowe końcówki i po prostu zalutowałem je na przewodzie lutownicą o mocy 250W. Postanowiłem to samo zrobić z przewodem łączącym rozrusznik z akumulatorem.
Efekt mojej pracy. Włączyłem autko i:
Światła mijania wyłączone:
Pomiar napięcia (V) na alternatorze 14, 45 V
Pomiar napięcia na akumulatorze 14, 39 V
Pomiar napięcia na akumulatorze 14, 34 V
Sami możecie to ocenić. Napisałem ten temat z myślą o kolegach którzy mają podobne problemy z ładowaniem akumulatora a są mniej obeznani w tej dziedzinie.
Od czasu naprawy mineło ok 1,5 tygodnia i nie mam problemu z zapalaniem auta czy to na zimnym czy na rozgrzanym silniku.
Wniosek nasuwa się sam akumulator nie był dostatecznie doładowywany przez alternator.
Pozdrawiam wszystkich puntomaniaków.
> hej,
> tu jest opisany ten sam problem i rozwiazanie ze zdjeciami jakiś
> tekst
> polecam ta stronke, skarbnica wiedzy jesli chodzi o szybkie
> rozwiazywanie wielu problemow w kropkach
> pozdrowki
Witam.
Dzięki za odpowiedz ale gdybyś uważniej przeczytał moją wiadomość a ten artykół do którego mnie skierowałeś to byś wiedział że nie chodziło mi o oczyszczenie końcówek kabelka papierem ściernym jak to opisano w tym artykule tylko o złym
połączeniu końcówki kabelka z samym kabelkiem. A to uszkodzenie opisane w artykule w moim przypadku niewiele by pomogło.
20.GIF Witam
No kolego dałeś mi teraz do myślenia, bo ostatnio też jakoś rozrusznik mi dziwnie kręci, a pomiary mam podobne do Twoich. Będzie trzeba też przegląd zrobić tych styków ok.gif
