na co zwrocic uwage przy kupnie polo????
Witam wszystkich:)
zdecydowalem sie na zakup vw polo okularnika rocznik 03 lub 04 z silnikiem benzynowym 1.2 lub 1.4.
i moje pytanie na co zwracac uwagę przy kupnie tego auta, co jest jego slaba strona, gdzie zagladac na co uwazac? prosze o podpowiedzi:)
z gory dziekuje wszystkim.
> Witam wszystkich:)
> podpowiedzi:)
Jak przy kazdym aucie- standardowo, czy nie bity (przykurz przy wklejanych szybach, roczniki szyb, sruby przednich blotnikow czy odkrecane, spasowanie, roznica odcieni lakieru, czy pod swiatlo nie ma rys na zaprawce od papieru sciernego, itd itp) poprzelaczaj biegi, sprzeglo powinno jak w masło wchodzic, poopuszczaj szyby, zobacz jak chodza, jak jest szyberdach koniecznie otworz do konca, sprawdz czy koła nie sa cofniete, czy dzialaja wycieraczki i inne elektryczne urzadzenia, czy plynnie chodzi kierownica, czy pod wykladzina bagaznika jest naklejka ze specyfikacjami pojazdu- rodzajem silnika, nr nadwozia itd i czy lakier w bagazniku jest pod kolor nadwozia i blyszczacy czy wyglada na niedomalowany i czy podloga nie jest pofaldowana (jak jest caly w kolorze to moze oznaczac ze byl malowany)...
Jak sprowadzony z francji to dobrze sie przyjrzyj podlodze czy nie byl podtopiony tongue.gifwink.gif
> Witam wszystkich:)
> podpowiedzi:)
Warto byłoby sprawdzić zbieżność i geometrię kół no i wjechać na kanał i zajrzeć pod spód auta. Może i podjechać do ASO i podłączyć sie pod komputer i sprawdzić czy nie wywala jakiś błędów. jak kupowałem Ibizę to tak zrobiłem i np. okazało się, ze sonda lambda jest na wykończeniu. Postanowiłem tez podjechać na stacje diagnostyczną i sprawdzic auto na szarpakach, sprawdzałem też hamulce. Zapłaciłem za to wprawdzie 100 pln ale wiedziałem juz o autku nieco więcej. Z reszta każdy sprzedający auto, jeśli nie będzie miał nic do ukrycia beż problemu zgodzi sie na wycieczke do warsztatu, tak że warto to zaproponowac chociazby po to aby sprawdzić reakcję właściciela pojazdu. 30.GIF
