Zimno - part II (long)
Od dłuższego czasu walczę z ogrzewaniem a konkretnie z jego całkowitym brakiem. Dobrałem się do nagrzewnicy ale tam sucho - zawór chodzi. oba przewody dochodzące do nagrzewnicy są ciepłe. Wymieniłem termostat, pompę wody i nic, Odpowietrzałem cały układ ze 4 razy i nic. Przy odpowietrzani tak jakby nie było za dużego ciśnienia w układzie musiałem trochę poczekać żeby płyn wyciekł z rurek, szczególnie z tej od nagrzewnicy. Więc wpadłem na pomysł że to może UPG? - sam już nie wiem. Zima idzie a u mnie jak w prosektorium zero ciepłego powietrza. Może wy coś doradzicie i może podzielicie się informacją ile kosztuje UPG i jaką kupić
Pozdrawiam z zimnego Podlasia
Piotr
> Witam
> jaką kupić
> Piotr
a chłodnica sie ciepła robi??
jak tak to zastaw ja czyms na zime i zobacz co bedzie dalej.
odpowietrz jeszcze raz tylko nie czekaj az płyn sam wycieknie a dmuchaj w zbiorniczek wyrównawczy paszczą. najpierw 1 odpowietrznik a potem to samo z 2
i odpowietrzaj na włączonym ogrzewaniu
Chłodnica jest ciepła - wentylator się załącza bez problemu tylko jest k.....ko zimno
> jest k.....ko zimno
> zostaje ci tylko nagrzewnica zakamieniona albo przytkana
sa rakie specialne srodki do nagrzewnicy kotre ja rpzeczyszczaja itp sproboj to kupic moze pomoze
