Problem z elektryką
Witka
Jak włączam kierunkowskaz to zaczyna mi migać kontrolka od światła tylnego przeciwmgielnego? Gdzie mam przebicie?
Acha i jeszcze jedno. Napięcie na akumulatorze mam:
przy wyłączonym silniku: 12,45V
przy włączonym silniku: 13,85V
przy włączony silniku, dmuchawie, ogrzewaniu tylnej szyby i wszystkich świateł: 13,40V
Czy to nie za mało?
> Witka
> Może ktoś z was to przerabiał
> Czy to nie za mało?
Witam, słaba masa w lewej tylnej lampie, popraw wszystkie styki w tej lampie plus dotego masę która jest przykręcona pod plastikiem koło lampy. Musisz rozebrać te plastiki w bagażniki koło zamka i tam jest przykręcona ta masa. Miałem to samo i teraz jest OK.
witam, u mnie też tak było, przyczyną była zawilgocona kostka przy tylnej lampie i zaśniedziałe styki na płytce lampy.Porządne czyszczenie i wszystko OK. pozdrawiam
