Wycieraczki
Niedawno przednie wycieraczki w mojej asterce zaczęły chodzić coraz wolniej aż w końcu prawie całkowicie stanęły. Po rozkręceniu okazało się że zapiekła się jedna wycieraczka w tulei w mechanizmie. Po przeczyszczeniu wycieraczki chodzą normalnie (trochę głośniej) ale nie wracają w miejsce stanu spoczynkowego, tylko zatrzymują się na szybie gdzie popadnie.
Co to może być, czy to przekaźnik zdechł, czy coś w silniczku?
Proszę o pomoc
OPEL ASTRA 1.4 (C14NZ) 94 r.
> Proszę o pomoc
Jeżeli zatrzymywałyby się w jednym miejscu to tylko kwestia ustawienia mechanizmy a jeżeli w różnych to odkręć pokrywę tej przekładni i zobacz ślizgacz i styki ,które z nim współpracują, może któryś jest zgięty.
Zatrzymuje się w różnych miejscach. Czy mówisz o przekładniach przy mechanizmie przy silniczku? Na bank nie jest to przekaźnik?
Przekładnia przy silnczku, warto sprawdzić u mnie np. paliło bezpiecznik w położeniu spoczynkowym, po zdjęciu pokrywy okazało się że jeden styk jest zagięty i robił zwarcie, wyprostowałem i jest ok. Jeżeli działają wszystkie 3 prędkości wycieraczek to myślę że przekażnik jest dobry.
Ooo a u mnie podobnie. Przestał działać stopień czasowy (przerywany), a na pozostałych jak wyłączę w pozycji pionowej to tak staje. Co może być przyczyną hmm.gif i spryskiwacz mi nie działa. Na szybko sprawdziłem nie dochodzi zasilanie do pompki, pompka jest OK hmm.gif. Może cosik w manetce hmm.gif
> może być przyczyną i spryskiwacz mi nie działa. Na szybko
> sprawdziłem nie dochodzi zasilanie do pompki, pompka jest OK .
To są objawy żle działającego przekaźnika ponieważ jest on wspólny dla wycieraczek i pompki. Jeżeli objawy pojawiły się jednocześnie a do tego może jeszcze było przeciążenie silnika to na pewno przekaźnik.
W Astrze jeszcze tego nie przerabiałem ale w Seicento kiedyś włączyłem wycieraczki, a były przymarźnięte i stało mi się to samo, co u ciebie - nie wracały do pozycji wyjściowej, zostawały tam, gdzie je wyłączyłem. Okazało się, że przepaliła mi się ścieżka na płytce w module silnika. Wystarczyło ją zlutować i wszystko działało jak trzeba. Tylko, że to było w Seicento i nie wiem jak wygląda silnik i jego układ w Astrze.
> Proszę o pomoc
Może to pomoże KLIK
