Ile kosztuje wymiana nagrzewnicy albo jak ja wyjąć?
Witam..
Tak jak w temacie:
Ile bedzie mnie kosztowac wymiana nagrzewnicy u mechanika?
Uzywke kupie na allegro ceny wahaja sie od 40 do 100pln.
Czy nagrzewnica do 1.4 i.e rozni sie od tej do 1.0 ?
I jeszcze jedno:
jesli przewod dochodzacy do zaworka nagrzewnicy jest goracy, zaworek tez jest goracy zaraz przy wejsciu do narzewnicy (miejsce łaczenia zaworku z nagrzenica), a przewod wychodzacy z nagrzewnicy ledwo cieply, to znaczy ze nagrzenica jest zapchana?? dobrze kabinuje?
Dodam ze plukalem juz uklad odkamieniaczami, przedmuchiwalem nagrzewnice sprezonym powietrzem i nic nie pomoglo.
W miare mozliwosci doradzcie mi co mam robic.
Może wystarczy wymienić sam zawór.
W 1.0 nagrzewnica siedzi na 2 śrubach - 15 min roboty
Zawór jest pewny. Przepuszcza dobrze.
jak to na 2 srubach?
Co do nagrzewnicy:
Jak ja przedmuchiwalem to z tego co widzialem jest cala zabudowana...i w dodatku za konsola....
Da się ja wyjac bez rozkrecania konsoli srodkowej?
wiem ze jest okres wyjazdowy i nie zawsze jest dostep do sieci, ale bardzo prosze o porade co zrobic z ta nagrzewnica... frown.gifniewiem.gif
Nie wiem jak jest w 1,4 u mnie w 1,0 2 śruby 2 cybanty i nagrzewnica wychodzi bez problemu (bez rozkręcania konsoli środkowej) w stronę zaworu.
> Witam..
> Tak jak w temacie:
> I jeszcze jedno:
Obawiam się że jednak zaworek - wyjątkowo złośliwe ustrojstwo - u mnie np. przy przedmuchiwaniu ustami puszczał powietrze a cieczy już nie sick.gif
> już nie
a kiedy silnik byl juz nagrzany i rurka dochodzaca do zaworku byla goraca to zaobserwowales moze czy na wylocie od zaworka (pomiedzy zaworkiem a nagrzewnica) byla tez goraca czy moze zimna?
Bo jesli goraca tak jak u mnie to znaczy ze zaworek chyba ok? tak mi sie wydaje...
Co ciekawego jeszcze zauwazylem to fakt ze bardzo szybko mi sie nagrzewa...rano jak odpalilem (bylo w Krakowie -5) to po 10 minutach jazdy temp. osiagnela max. pokazywalo okolo 95 st.
