Pompa paliwa.
Witam.
Takie pytanie :
w Uno 1.4 ie była wymieniana pompa paliwa (po awarii regulatora napięcia poszly prawie wszystkie żarówki pompa wtryskiwacz itd.).
W każdym razie została założona używana pompa. Zauważyłem, że pracuje ona cały czas, kiedy silnik nie pracuje a włączony zapłon. Wydaje mi się, że poprzednia pompa pracowała przez chwile a później wyłączała się?
Jeśłi tak to gdzie szukać przyczyny ułomności "nowej" pompy?
> Witam.
> Takie pytanie :
> itd.).
Przekaźnik od sterowania pompy mógł sie "skleić"
Gdzie go szukać?
> Gdzie go szukać?
Otwierasz maskę i po prawej stronie za nadkolem jest taka czarna skrzyneczka i tam są dwa przekaźniki jeden od podgrzewania lambdy drugi od pomki
Witam ponownie.
Wreszcie miałem trochę czasu to wyciągnąłem ten przekaźnik, otworzyłem i jest dobry, nie sklejony.
Czym jest sterowany ten przekaźnik?
> Witam ponownie.
Sterowany jest sygnałem z komputera.
> Dokładnie nie wiem, także nie pomogę
Kurcze nikt nie wie?
Plizzz help
> Plizzz help
masz tam dwa przekazniki - jak pisal Hysek jeden od lambdy, a drugi min. od pompy. Powinny byc takie same wiec zamien je miejscami i sprawdz czy nadal pompa sie nie wylaczy. Jesli sie wylaczy to przekaznik musisz zmienic lub rozebrac i przeczyscic styki, a pozniej psiuknac czyms do czyszczenia i konserwacji stykow elektrycznych. Jesli jednak pompa pomimo zamiany przekaznikow nadal bedzie pracowala to przekazniki masz sprawne 270751858-jezyk.gif a problem lezy gdzies indziej ale gdzie niewiem.gif moze komputer?
Jakbyś tak przeczytał cały wątek to wiedziałbyś, że przekaźnik jest sprawny. Problem leży gdzie indziej, tylko gdzie?
Z tego co dobrze kojarze to plus jest podawany po zalaczeniu zaplonu, a masa jest sterowana z kompa ok.gif Dlatego po przekreceniu zaplonu przez chwile jest plus i masa na cewce, a pozniej komp "odlacza" mase...
Tak sie sklada panie mondralinski ze przeczytalem caly watek i widzialem co napisales, ale przekaznik w srodku nie bedzie mial napisane - jestem sklejony wink.gif
Mialem podobnie wiec podzielilem sie tym co udalo mi sie zaobserwowac.
> zaobserwowac.
Panowie...
Staramy sobie pomóc w każdy możliwy sposób, nieraz to nie wychodzi, ale bez dymu biglaugh.gif
Witam.
Tak jak pisałem przekaźnik jest sprawny, sprawdzony - w końcu jestem automatykiem, pracuję z urządzeniami automatyki przemysłowej, umiem sprawdzić przekaźnik.
P.S. Poza tym wydaje mi się, że jeśli używasz jakiegoś słowa to przynajmniej powinieneś wiedzieć jak się je pisze - oczywiście chodzi o "mądraliński". Bez obrazy, rozumiem, że chciałeś pomóc, ale nie tędy droga. hehe.gif
> Witam.
nie kwestionuje twoich umiejetnosci, u mnie przekaznik po rozebraniu wygladal wporzo, ale na stykach porobily sie takie male zadziorki ktore powodowaly ze styki nie puszczaly.
a tak na marginesie:
jakis czas temu spotkalem pewnego lekarza do ktorego przyszla pacjentka z chorym dzieckiem i skarzyla sie ze byla juz u wielu lekarzy i kazdy mowi co innego i zaden nie potrafil pomoc wiec moze on pomoze, na co lekarz odpowiedzial - pani wie, ja wczoraj w miescie "X" ze swoim dzieckiem 3 godziny dobrego lekarza szukalem. - bez urazy wink.gif
widzisz - zwykle nie uzywam tego slowa bo nie mam takiej potrzeby wiec i pisownie moglem zapomniec 270751858-jezyk.gif
> Witam.
> Takie pytanie :
> itd.).
hmm.gifSzara maść jest dobra na wszystko... Próbowałeś reset ECU? Może po tych elekrowstrząsach cos mu się pomieszało...
Faktycznie można spróbować - reset ECU - wystarczy odłączyć akumulator czy trzeba mieć jakieś magiczne urządzonka grinser006.gif
Przekaźnik sprawdziłem u siebie w pracy pod obciążeniem tuk.gif chodził idealnie.
