Kondensator
Jak wybrać, jak dobrac pojemność, co oznaczaja poszczególne parametry. Interesuje mnie taki tylko nie wiem czy bedzie dobry. Chce go podłaczyc pod wzmacniacz JBL GTO 6000.
napisz lepiej jakimi kablami zasilasz tego wzmaka,
kondensator nie jest "lekarstwem" na kiepskie zasilanie
ja narazie kapletuje graty do instalki narazie jest ten wzmak GTO 6000 i dwa głośniki GTO1202D, kable zasilające chce dać 10 albo 12mm średnicy
> 12mm średnicy
bez kabelka 16-20 mm2 nie podchodziłbym do jego podlaczenia, ale to moje zdanie
> moje zdanie
czyli mówisz że dobrze byłoby zastosować kabel minimum 16mm??
ja dopiero poczatkuje w C-A i kabel 12mm wydawał mi sie duży.
Takie dodatkowe pytanie czy stosująć kabel 16-20mm można by zrezygnowac z kondensatora??
w przypadku kabla firmowego mozna kupic 16mm^2, lecz gdy mowimy o kablu z hurtowni elektrycznej lepiej zakupic 20tke
ja mam 35 i jest ciut za mały (tez mam seja zlosnik.gif)
tak, w twoim przypadku moze okazac sie to słusznym rozwiazaniem
ja chyba wprowadziłem małe zamieszanie bo pisząc w jednym z poprzednich postów 10-12 mm miałem na mysli średnice, bo przy 12mm średnicy to przekrój poprzeczny ma jakies 35mm^2
> ja mam 35 i jest ciut za mały (tez mam seja )
niestety ten głosniki i ten wzmachol to nie do seja, ma to powędrowąc do auta kumpla tj.Toyota Celica ta nowa
czyli jeszce raz jak dałbym kable które by miały jakies 35mm^2 albo więcej w przekroju mógłbym zrezygnować z tego kondziorka
pzdr.
> tak, najpierw podłaczcie za pomoca odpowiednich kabli
> pzdr.
