ABS
Hejka
mam mały problem z ABSami, okazało się że niemam podłączonego jednego czujnika z tyłu auta, poprzedni właściciel twierdził że jest on uszkodzony, ale teraz okazało się że nie można go podłączyć w kole bo nie ma miejsca na niego.
Mam pytanko co wymienić żeby go podłączyć? Piastę koła czy coś innego?
Nikt nie wie co trzeba wymienić? Jeżeli nie to chyba będę musiał podskoczyć do mechanika
dzięki
Wahacz... .Są dwa rodzaje "z" ABS'em (otwór pod czujnik) ,oraz zwykły "bez" ABS'u...
Zapewne problem w powyższym...
Pozdrowienia,
bgs
właśnie nie ma tam miejsca na podłączenie czujki. I muszę wymienić cały wachacz? a nie można tylko jednego elementu? nie wiem czy to nie piasata sama? tak mam na schemacie Zembrowicza.
