swap 900 a 1.1
w FAQuni jest ta opcja wzieta pod uwage tudzież niedokladnie sie przygladnąlem...
co bedzie mi potrzebne zeby tego dokonac? pomijam motor...;)
dziekuje za odp.
pozdrawiam
> przygladnąlem...
> dziekuje za odp.
> pozdrawiam
skrzynia lapy silnika i skrzyni skrzynia polosie linki sprzegla predkosciomierza wiazka silnikowa altek rozrusznik byc moze zbiorniczek wyrownawczy komputer
drazek zmiany biegow linki sterujace skrzynia to wszystko co opamietam w tej chwili
aha jeszcze pompa paliwa jeslii bedzie swap na 1,1 mpi
> jednym slowem bardziej sie oplaca SWAP'owac na 1.2 odrazu
pozdr
wiązka zostaje ta sama.. musisz tylko dorobic dwa kabelki. .jeden do światła od wstecznego biegu, bo jest inna kostka, a drugi od czujnika temperatury, bo kabla zabraknie..
