Bulgotanie przy przysp na cieplym nawiewie z prawej. Co to??
Witam wszystkich serdecznie!! W moim palio 1.6 16V podczas przyspieszania slychac jakby bulgotanie troche podobne do szelestu papieru po prawej stronie w okolicach stop pasazera z przodu (moze troche powyzej). Dodam, ze objaw ten wystepuje gdy dmuchawe mam ustawiona na cieplo. Przy ustawionej kompletnie na zimno objaw nie wystepuje. Co to moze byc?? Dodam jeszcze, ze auto ma klime, ale jezdzi obecnie bez zamontowanej sprezarki (mam ja w naprawie). Czy moze to miec jakis zwiazek?? Z gory dziekuje za podpowiedzi/sugestie. Pozdrawiam!!
Jak dla mnie to sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym w chłodnicy. Miałem taki sam objaw u siebie gdy niedolałem wystarczającej ilości płynu gdy go wymieniałem.
Problem ten już był poruszany na forum
Andrzej
To zdaje się byc prawie standartem przy otwartym częściowo ogrzewaniu, Kiedyś na gwarancji zakładali mi jakiś dodatkowy zaworek w wężach do nagrzewnicy, ale pomogło tyle co ... Od lat u mnie bulgocze lub posykuje ale działa. Przy otwartym na full ogrzewaniu bulgot ustaje ok.gif
> woda w nagrzewnicy...
> ...wymaga usunięcia z niej powietrza
> ja tego powietrza nie mialem a i tak czasami bulgotalo
też mi się wydawało, że powietrza tam nie ma i nie ma prawa bulgotać grinser006.gif
niestety w 1,2 bywa tak, że powstają mikro-nieszczelności i ciśnienie idzie w układ chłodzenia, tak powstają zapowietrzenia.
nie chciałem wierzyć, dopiero Javor o tym napisał. na własnej skórze się o tym przekonałem zlosnik.gif jakieś 4kkm wstecz miałem główkę w rekach zlosnik.gif
> się o tym przekonałem jakieś 4kkm wstecz miałem główkę w rekach
nie zaprzeczam...
> nie zaprzeczam...
> ale u mnie raz bulgotalo mocniej raz mniej a innym razem wcale
> i auto bylo bez gazu
jakbyś moim autem jeździł grinser006.gif identycznie miałem.
BTW forum się wysypało??
W moim też bulgotało - z czasem coraz mocniej. Okazało się, że były to objawy nieszczelnej uszczelki pod głowicą. Poza tym robiło się b. duże ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym - sprawdź to. Po wymianie uszczelki też trochę bulgotało, ale po odpowietrzeniu ustało. Aby odpowietrzyć, majster rozgrzał samochód prawie do czerwoności i odkręcał zaworki na wężach.
Krzysztof
