Silnik dławi na benzynce :(
Mam taki problem ze podczas jazdy na benzynie silnik czasami przydławia sie, tzn zaczyna delikatnie szarpać i traci moc jakby mu paliwa brakowało. Zaczeło sie to po wymianie jednego wtrysku. Dodam ze silnik krokowy i przepustnica zostały wyczyszczone. Swiece maja przejechane 5 tyś, kalble nowe.
Czym to może być spowodowane?? Może jakieś sugestie. Dodam ze dzieje się to przy około 2 tys obr. Kiedy silnik wkręci sie na obroty raczej nie zaobserwowałem tego zjawiska.
Pozdrawiam wszystkich.
Tak, autoadaptacja była robiona 2 razy. Raz przy wymianie wtrysku i drugi raz przy czyszczeniu przepustnicy i silnika krokowego.
no to dziwne, bo to z reguły wystarcza...
leci dymek z rury - czarny?
problem przy ruszaniu?
No i dlatego tez sie dziwie...
Dymek z rury leci normalny, Czasami mam problem przy ruszaniu, ale wystepuje na benzynie i na gazie, tzn Przy małych obrotach, tak do 2000 obr silnik potrafi sie przydławić, jakby miał za mało paliwa, ale jesli przegazuje go ponad 2000 obr to ciagnie normalnie.
> problem przy ruszaniu? .
Wspomniałeś tu o autoadaptacji, co to i jak to zrobić, bo u mnie podobny objaw a do tego jeszcze duuuuuuuuuuuużo czarnego "czego" z rury jak na PB pomykam, ale do momentu jak się silniczek porządnie nagrzeje
> porządnie nagrzeje
odepnij akumulator i poczekaj z 30 minut...
Jeli czarny dymek leci z rury to moze oznaczać uszczelke pod głowicą. Może przepuszczać olej do cylindrów, a on spalony daje własnie czarny dymek. Zobacz czy na wlewie płynu do chłodnicy nie masz baiełego osadu. Podobnie na bagnecie.
> normalnie.
jak na benzynie i na gazie to raczej coś wspólnego...
swiece, kable, filtr pow, katalizator...
Swiece mają 5 tys przebiegu, kable jeszcze mniej filtr pow raczej czysty wymieniony pół roku temu, katalizator sie potłukł i go nie ma crazy.gif
> nie ma
nie noe jesli na gazie i benzynie te same objawy to musi byc to samo... lewe powietrze?
> padaka
Hmmm oglądałem dokładnie kolektor ssący ale nie wiem. Może. Myslałem raczej o potencjometrze przepustnicy. Byc moze jest albo zabrudzony albo wytarty w miejscu które odpowiada za małe otwarcie przepustnicy. Jest to mozliwe ? Ewentualnie mechanik mógł niedokładnie złozyc kolektor ssący jak wymieniał wtrysk, to by tłumaczyło takie zachowanie na benzynie, które pojawiło sie od tego momentu, ale na gazie dławił sie juz wcześniej więc sam nie wiem..
Był gdzies referat jak wyczyścic potencjometr ??
niestety nie było do 1.6...
> mówiłem, że taniej ci to zrobie
czarny dymekjest ale wyłącznie na PB i to tylko do momentu jak sie moterek nie nagrzeje potem jest ok.gif a co do osadu to jak ostatnio lokałem to nie było.
> padaka
nie mów tak wczoraj widziałem nowego (4 latka to prawie nowy) VW POLO i gośc juz mówił ze mu sie tylny tłumik sypie no.gif mój ma 7 (no prawie 8 latek) i dopiero teraz sie sypie środkowy więc...
