Klima a zima??
Powitać,
Pytanko, czy klima włącza sie w zime? Dzisiaj temperatura 0 stopni u mnie, chcialkem włączyć, aby szyby odparowały ewentualnie a tu cisza, nie zauważyłem, żeby się załączyła. Czy poniżej jakiejs temperatury nie da rady włączyć klimy?? Wg tego co jest na słoneczniku kierowcy to ogrzewanie na 4 temperatura na maxa plus klima taka instrukcja na szybkie odparowanie szyb...
Wlacza, minimum 1 w miesiacu na kilkanascie minut. Wyjdz lepiej z auta w tym czasie zlosnik.gifok.gif
Mówisz, chodziło mi o to, że w lato czułem różnice i na wolnych obrotach podskoczyły one zawsz na włączeniu o 100 z 800 na 900 a teraz nic niewiem.gif
> teraz nic
Bo właśnie teoretycznie poniżej bodajże 7 st sprężarka się nie załączy.
Ja wiem, że w instrukcji stoi, żeby ją w zimę włączać co jakiś czas, ale bodajże Jacek swojego czasu podawał z serwisówki dane, że poniżej tej temp się klimatyzacja nie włącza.
U mnie w każdym razie poniżej pewnej temp (nie wiem czy było to 7 st czy mniej) - klimatyzacja nie działała.
> załączy.
U mnie tak samo wczoraj klima sie nie hciala wlaczyc.
Kiedys bylem w serwisie i pytalem czy klima sie wlaczy jak zimno to powiedzieli ze ponizej 5 stopni nie wlaczy sie sprezarka. Ale jak damy w pozycje MaxDef to podobno powinna sie wlaczac w zimie poto jest ta funkcja. Ale niestety wczoraj jak sprawdzalem to na zadnej pozycji zwyklej i maxdef nie ruszyla sprezarka.
w Oplu nie załącza się poniżej 4 st.C
Mimo ze szczelna i napelniona instalacja to u mnie sie nie zalacza ponizej ok. 5 st.
I podobno tak ma byc
