Ogrzewanie cc 700
Witam.
Mam problem z ogrzewaniem w moim cc.
Jak silnik sie nagrzeje i stoje to wieje ciepłe powietrze.
Z tego co wyczytałem w innych tematach to problemy z grzaniem sa jak autkom stoi a jak jedzie to juz ładnie grzeje.
Jesli jadę to leci tylko chłodniutkie powietrze.
Na nagi prawie wcale ciepłem nie leci.
Gdzie szukac usterki?
Nagrzewnica, termostat czy coś innego??
Może zastosowac osłonkę chłodnicy?
a jaka masz temperature wody ??
masz wogole termometr??
> Witam.
mozesz zastosowac oslone chlodnicy a takze przyjzyj sie pracy termostatu
> termostatu
blagam.gif za ta twoja gumowa oslone juz nieraz mi cztery litery rano uratowala bo zima straszliwa 20.GIF
> wlasnie chcialem to koledze zaproponowac
Nie ma wskaźnika temperatury.
Kiedy zmierzyc temp płynu. N apostoju czy zaraz po jeździe??
jak bedzie dawal cieple powietrze zeby.GIF jaka jest temaperatura na postoju i podczas jazdy ale tego nie zrobisz bo nie dasz rady
najlepiej w trakcie jazdy
ja podejrzewam ze poprostu za bardzo ci sie plyn schladza i w tym caly problem
> caly problem
dokladnie mam te same podejrzenia takze proponuje zalozyc oslone chlodnicy przejechac sie i sprawdzic czy zadzialalo czy efekt dalej ten sam jesli dalej ten sam to sprawdzic termostat
Dzieki za odpowiedzi!
W sumie w lato jak się włączyło grzanie to ostro grzało.
pewnie termostat. jak masz wskaznik to zobacz co sie dzieje ze wskaznikiem. bez zadnych zastawaek po zagrzaniu motoru powinien samochodzik 3mac ok 70'C i cieple powinno wiac z nadmuchu czy jedziesz czy stoisz zwlaszcza ze jeszcze zimno wcale nie jest.
> Jutro sobie wystrugam osłonkę
bo w lato panie to temperatury sa wieksze i zawsze bedzie ci grzalo zeby.GIF
gdybys dobrze poczytal to bys zauwarzyl ze kolega nie ma wskaznika temperatury co juz wczesniej napisal
jak ty bys przeczytal to bys wyczytal ze napisalme "jak masz wskaznik" - nie pisze popatrz sobie na wskaznik
a dalej pisze to zobacz a wyzej pisze w kolegi poscie ze nie nie ma tego cuda zeby.GIF
A macie jakis pomysł z czego wyrzeźbicsobie osłonkę??
Mówie tu o domowych sposobach ):):
no to troszku ciezko bedzie ale widzialem jak co poniektorzy z gumolitu robia lub z kartonu ale jesli chodzi o wyglad to lipawo to wyglada frown.gif
kawalek tektury i zamontowac od wewnetrznej strony kratki w zdesiu
Tektura to się może od deszczu posypać.
A mozna coś takiego zakupić?
dokladnie tak moze byc dlatego proponowal bym gumolit i tak samo od srodka go zaczepic do zdesia
mozna w sklepei motoryzacyjny powinni miec ja mialem ale juz sprzedalem jednemu z kolegow ktory dziekowal juz w tym temacie zeby.GIF
ja zadnej nie mam bo nie potzrebuje, termostst dziala i cieple leci z nawiewu. jak mialem zastawke przy wadliwym termostatcie to mialem z kliszy z przeswietlen rendgenoskich powplatana w krateczki zdesia zlosnik.gif mozna kawal kartonu na drut zamontowac i tyle zlosnik.gif
> krateczki zdesia mozna kawal kartonu na drut zamontowac i tyle
z kliszy po zdjeciach rentgenowskich jeszcze nie widzialem a co do kartonu to moze ulec zniszczeniu po deszczu wiesz jak woda dziala na papier
ja tez mam sprawny termostat ale założenie osłonki gdy zrobi sie jeszcze zimniej naprawde pomaga, nie tyle w grzaniu bo z tym jest wporzo ale przede wszystkim w szybkim grzaniu autka.
poprostu odpalasz i po chwili autko juz łapie temperaturke, o wiele szybciej niz normalnie bez zasłonki-pomimo sprawnego termostatu.
niektórzy mówia ze agenty długo sie grzeja ale u mnie w 900 dosc szybko niby łapie temperaturke ale załsonka naprawde pomaga.
dodakowym plusem tegoz wynalazku którego nikt nie wspomniał, to osłona przed wszelkim syfem zimowym typu sol dostajaca sie do wentyla.
co do samych załonek, ja kupiłem plastik wkrecany w zderzak, tak ze ładnie sie komponuje ze zderzakiem, ciezko wyroznic gdzie jest zasłonka a gdzie zderzak.
jest ona zrobiona z podobnego tworzywa jak zderzak.
> wentyla.
Pewnie chodzi ci o ten plastik ktory pokazalem na aukcji. A co myslicie odnosnie mojego problemu?? Co moze byc przyczyna? Od czego zie sabrac najpierw do roboty?
Witam ponownie.
Niestety ! Termostat umarł.
Nie zamyka!
Pytanko teraz: sam wkład kosztuje ok 20 zł , z obudową jakies 50 zł.
Kupić całość czy tylko wkład??
> Witam ponownie.
> Nie zamyka!
> Witam ponownie.
> Nie zamyka!
jesli obudowa nie jest uszkodzona to wymien tylko wklad a jesli jest uszkodzona to cala
Ja mam juz problem z głowy.
Wymieniłem sobie bebechy termostatu.
Nie wypinałem go nawet z węży.
Połozyłem się pod autkiem i podłubałem troszkę.
Tylko z pierścieniem zabaepieczającym miałem problem.
Koszt to 18 zł. A robota we własnym zakresie.
Teraz grzeje aż miło!
taka plyteczka z przekaznikiem ci nawalila zlosnik.gif sam ja juz kiedys wymienialem bo bylo to samo co u ciebie zlosnik.gif
jaka zaś płyteczka?
ta gumowa uszczelka w termostacie była popękana i kwadratowa!
Nie wiem jak się tak mogła zrąbać? ):):):
nie do ciebie pisalem zlosnik.gif hihihih tytlko do kolesia co mu nawiew nie smiga zlosnik.gif
Hehe dzieki za cynk 20.GIF,a ta plyteczka gdzie sie znajduje? Tam gdzies pod konsola pod tym wlacznikiem czy moze gdzies w innym miejscu jest zbunkrowana??
no i patzr, zastrzel mnie ale nie pamietam jak ja wymienilem bo to robilem razem z nagrzewnica (z 5 lat temu) wiec ja wszystko mialem wydlubane zlosnik.gif musisz kogos napasc zeby ci dokladnie poweidzial co bys sie nie narobil zlosnik.gif
Hehe zobaczymy moze ktos tu jeszcze cos napisze jak nie to rozdlubie to od srodka wink.gif A taka plytka to majatek czy raczej groszowe sprawy (tak pi razy drzwi ile to buli?) pozdro
ojciec mi kupil na zlomie za 5zl ale sam to musial wydlubac z innego cc zlosnik.gif
