Skrzynia biegów cc 700
Ile kosztuje używana skrzynia biegów do cc 700?
Może ktoś z was takową posiada?
Moja chyba za niedługo powie DOWIDZENIA!!!
Rano jak jest zimna skrzynka to coś strasznie napierdziela/charuje w skrzyni.
Dzieje się tak zwłaszacza na 4 biegu. oraz czasami na 3.
jak się dobrze zagrzeje olej to tarcie znika???!
Może jeszcze jakieś wskazówki co to może sie dziać???
> skrzyni.
> Pozdrawiam
jak wejdziesz pod samochod to od spodu tam gdzie jest skrzynia biegow jest taka blaszka przykrecona na 4 srubkach zabezpieczajac skrzynie biegow musialbys ja sciagnac i zoabczyc czy nie ma tam czasem wody i czy czasem ona nie zamarza ja tak mialem w zeszlym roku frown.gif
To nie to!
To w skrzyni coś churgocze/trze!
Nawet jak sie wrzuci na luz to jeszcze troche napierdziela aż
Jedynka i dwuja śa ok! Nic nie zgrzytawałki staną
Jak było ciepło na dworze to tez tak po długim postoju sie działo.
gdzieś juz ktos tutaj poruszał ten temat ale nie było w końcu wyjasnione co to może być.
a kiedy olej w skrzynie wymianiales w ogole sprawdzales jego stan ?
A jesli chcesz nowa skrzynke to zapukaj do darcyka lub kbarana oni moze beda cos miec
Olej jest nowy.
Dobry syntetyk!
Myslałem , że on coś pomorze. Ale niestety!
Możesz ich zapytać.??
ja nie bardzo wiem jak ich odszukać.
> To nie to!
mam cos podobnego. skrzynke juz 2 razy ozbieralem i ic nie znalazlem zadnego zurzycia czy tez opilkow metalu poprostu nic czekam az padnie a czekam juz ponad rok. powiem jeszcze ze skrzynak ma 110kkm przebiegu
> Olej jest nowy.
> Dobry syntetyk!
kbaran a tu darcyk
A sa widoki na to , że sie niedługo rozleci??:)
Mnie to strasznie wkurza!
Musze radio głosno puszczać.
Mnie to sie wydaje , że to jakas slizgowa tuleja.
To nie jest odgłos zebów/wałków
Nic Ci nie powie. Mi już tak chrobocze i szumi 4 lata i jeździ nadal 893goodvibes.gif
To radziecie olać sprawę i czekać??
W sumie to skrzynia nie jest chyba do 700 droga.?
Chyba poczekam z tym.
to zostaw ja tak jak jest a jak ci przeszkadza az tak bardzo to kup glosniejszy sprzet grajacy zeby.GIF
za inwestuje w glosniejszy sprzet wtedy nawet nie slychac ze jedziesz agentem jump.gif
Poczekaj. To co Ci szumi to łożysko oporowe prawdopodobnie. Mnie się nawet nie chce sprawdzać co to jest. Jeździłem tak kilka lat i nic się nie działo.
To nie jest szum!
To jest taki odgłos jakby pracowała jakaś frezarka!!!
> To nie jest szum!
Dokładnie jest to chrobotanie...
Pilnować trzeba tylko oleju. Jeśli półosie Ci nie leją to jedź dolać oleju do skrzyni, a jeśli ciekną to trzeba by wymienić uszczelniacze półosi dodatkowo.
Oleju mam idealnie na stanie.
czy mozna wlac więcej? Jesli tak to o ile ??
