Rozmiar klucza do kół Marea
CZy ktoś się orientuje.
Chciałem po drodze domku kupiś sobie i pytanie- 17 czy 19mm?
Fiacik stoi parę kilometrów i nie chce mi się jeździć. Może ktoś kojarzy???
Dzięki
> Jesli masz oryginalne sruby, to klucz 19mm.
dzięki
hmm.gif a w Bravie jest inaczej? Bo mam oryginalne 17mm
Tu jest troche namieszane.
W Bravo mam oryginalne sruby na klucz 19mm. Jedna ze srub ukrecila mi sie, kupilem w ASO nowa. Nie zauwazylem jednak, ze ta nowa sruba jest na klucz 17mm i teraz wożę ze soba klucz krzyzakowy zebym mogl odkrecic wszystkie sruby.
Kiedys wydawalo mi sie, ze sruby M12x1,25 sa wylacznie z łbem 19mm, ale jednak sa tez 17mm.
no ja w swoim autku jak kupiłem nie popatrzyłem i miałem 3 śruby 19 a w bagażniku 2 klucze. Dopiero przy wymianie opon gumiarz mi zwrócił uwagę. Uzupełniłem te 3 sztuki właściwymi - 17 żeby były wszystkie jednakowe. Jak będziemy się widzieć to mogę Ci dać zbędne śruby 19mm smile.gif
> zbędne śruby 19mm
> kojarzy???
> Dzięki
bravo:
oryginalne stalówki - 17
alu - 19
polecam krzyżaka, załatwi wszystko
> bravo:
> alu - 19
No niecałkiem. Mam Bravo i oryginalne śruby 19, fele stalowe.
DObrze jednak, że za 24 złote był klucz z czterema końcówkami i przedłużaną rączką devil.gif270751858-jezyk.gif
> przedłużaną rączką
Oby Ci służył i nic Ci się nie stało, przy kręceniu tym kluczem. Mam awersję do tanich narzędzi, niejeden się na nich przejechał.
> No niecałkiem.
z wypowiedzi innych w tym wątku wynika, że były dwie wersje oryginału smirk.gif
> całkiem wiem czym kręce
> Ja też
> Więc tak trzeba było napisać w poprzednim poście.
coś Ty taki nerwowy ?
napisane zostało przez kogoś innego, więc po co miałem raz jeszcze to pisać ? opisałem co mam u siebie i tyle
EOT
