Trrrr - ABS
Witajcie!
Jestem nowy, bo niedawno kupiłem Kombi 1,8 8V 1993. Jestem bardzo zadowolony, choć już trochę w niego musiałem włożyć. Mam pytanie do znawców na temat stukania ABS-u. Otóż przy wolnej jeździe wydaje dźwięki typu" Trrrrr tuk tuk, trrrrr tuk tuk tuk" itd. Przy jeździe pow 40 km/h tego nie ma. Czy jest to normalne? Może da się coś wymienić i zlikwidować stukanie? A może gra nie warta świeczki? Nie znalazłem podobnego wątku, więc pytam.
Jeśli chodzi Tobie o moment, kiedy hamujesz i włącza się ABS, to takie trrr jest normalnym objawem ok.gif
> Witajcie!
> Pozdrawiam
Witaj,
To znaczy co? W czasie jazdy terkocze? bez hamowania?
(żart)
> Witajcie!
> Pozdrawiam
czy efekt pojawia się podczas jazdy czy hamowania ?
jeśli podczas hamowania to są takie możliwosci
- zabrudzony czujnik
- uszkodzony czujnik
- czujnik za daleko od koronki
Nie, nie, nie - zdaję sobie z tego sprawę. Stukanie występuje na małej prędkości w czasie jazdy, ale np. po małym przyhamowaniu. Puszczam potem hamulec i co chwila "słyszę trrr tuk tuk". Raczej za każdym razem.
na pewno jest to odglos ocierania czujnika ABS o zębatkę na przegubie ale dlaczego tak sie dzieje to nie mam pojęcia. jest to normalne po wymianie przegubu przez pierwsze parę minut jazdy bo zębatka musi się wytrzeć o czujnik (sam tak mialem). ja bym sprawdzil czujnik, może się poluźnił albo coś. nie wymieniales ostatnio przegubu?
> przegubu?
koronka nie moze ocierać o czujnik bo doprowadzi do zniszczenia czujnika. odległosc czujnika od koronki powinna być bardzo mała ale w zadnym wypadku nie moze ocierać. Montowałem ABS i studiowałem całą jego budowę 270751858-jezyk.gif, także montowałem nowe przegby z koronkami i nigdy nie tarło. Dobrze osadzony czujnik niema prawa dotkąć koronki smile.gif
to znaczy ze mechanik mnie zrobil w jajo bo mowil ze to normalne i przy nowej koronce czujnik musi wytrzec sobie w niej odpowiednie miejsce i odleglosc mad.gif mialem ta sytuacje z obydwoma przegubami ale ABS dziala wiec mialem szczescie. I na poprzednich koronkach tez byly slady takiego tarcia. A tak poza tematem to widze ze znalazlem pierwszego ziomala smile.gif mozna wiedziec z jakiej czesci swarzedza jestes? Ja os Raczyńskiego
> miejsce i odleglosc mialem ta sytuacje z obydwoma przegubami
> widze ze znalazlem pierwszego ziomala mozna wiedziec z jakiej
wiesz moze u ciebie lekutko ocierało lub były to jakieś zabrudzenia bo czujnik nie jest elastyczny i zetknięcie z koronką doprowadzi do uszkodzenia.
ps. stary swarzędz zamkowa
  • 2 miesiące później...
> Witajcie!
> Pozdrawiam
I poradziłeś sobie z tym ? Bo u mnie pojawiło się to samo - tak od - bez żadnej ingerencji...
Podczas ostatniej fazy hamowania, gdy już prawie samochód stoi w miejscu pojawia się trrrr ale w żaden sposób nie wpływa na siłę hamowania... i tak samo jak się toczę bez hamulca tak ~5km/h to przy każdym obrocie koła jest lekkie trrr
EDIT:
No i się wyjaśniło - zsunęła się obejma osłony przegubu na tą zębatkę od ABSu, po poprawnym zamontowaniu wszystko waytogo.gif
