nie chce odplić
Witajcie ludziska, pomocy, rano wsiadam jak zwykle do padaki przekręcam kluczyk zapala ale chodzi na jednym garze i gaśnie. I od tej pory nie da się odpalić. Sprawdzałem iskrę na świecach - jest, paliwko idzie - zalewa świece. rozrusznik kręci, nawet próbowałem ją na hol i przeciągąłęm ją po całej ulicy na 3 biegu i nic. A padaka to 1,6 16V 96 r., Pomocy bow.gif
A nie zatankowałeś przypadkiem badziewnego paliwka.
Nie wiem jak w Twoim modelu ale spróbuj odpiąć sondę lambda z katalizatora i wtedy sprawdź.
właśnie wróciłem z garażu i mam problem, po pierwsze zapaliła sie marchewa, po drugie znalazłem na śmietniku ściągawkę co mogło nawalić wg patre, i m.in. sprawdzałem napięcie na cewkę i o dziwo na środkowym pinie powinno być napięcie z aku a nie ma nic. i zacząłem sprawdzać i napięcie dochodzi do przekaźnika mocy a od niego do cewki już nie, a przewód jest ok, sprawdzałem. Więc prawdopodbnie poszedł przekaźnik ale skąd więc ta iskra?
Sprawdziłeś bezpieczniki 25A i 5A - w przekażniku są jeszcze diody moze one poleciały ?
> ta iskra?
> Ale sie napisałem
sprawdz bezpiecnziki te co ktos tu juz pisal, diwni mnei tylko iskra icon_rolleyes.gif
ja mam to samo do cholery !!!!!!!!!!!! zapalil zgasl i chu....
pozwól że odpowiem Ci - nic
To chyba jakas epidemia to juz chyba 5 autko w tym tygodniu.
kolejne mozna do listy dopisac zlosnik.gif moja zmora 1,6 odpala na palacej sie ciagle marchewce i zupelnie nie trzyma wolnych obrotow zlosnik.gif w zeszlym tygodniu obroty byly na poziomi 2tys i marchewka zapalala sie czasem teraz pali sie non-stop i po zdjeciu nogi z gazu fura gasnie zlosnik.gif jak przestanie padac to sie zerknie zlosnik.gif
> a co ma sonda do odpalania zimnego silnika?
To się mylisz - ja nie myślałem o zimnym silniku tylko o składzie paliwa. Wiem to z doświadczenia bo musiałem 20l wyciągnąć wężykiem z baku sciana.gif
Dlaczego ?Bbo po zalaniu świeżego "paliwka" autko ujechało kilkadziesiąt metrów i kaputt.
Byłem w szoku i dopiero po jakimś czasie dowiedziałem się że odpinając sondę lamda oszukujemy silnik i można jechać (zaznaczam że nie jest to skuteczne we wszystkich autach - tam gdzie są komputery odpięcie sondy spowoduje ze silnik nie odpali).
Więc nikt mnie nie przekona że sonda lambda nie ma nic wspólnego z jakością paliwa i problemami z odpaleniem.
> paliwa.
Bzdura.
Sonda lambda ma za zadanie korygować mieszankę.
Przy zimnym silniku, dopuki sonda się nie rozgrzeje komp olewa calkowicie sonde - praktycznie mogło by jej nie być...
Dopiero po osiągnięciu właściwej temperatury pracy na podstawie wskazań koryguje skład mieszanki.
Wszystko to i tak nie zmienia faktu że do odpalenia auta sonda nie jest potrzebna smirk.gif
Jak nie sygnału z lambdy to komp chodzi sobie na własnych ustawieniach (inną sprawą jest składspalin oraz ilośc spalanego paliwa...)
> wężykiem z baku
> odpali).
IMHO - zbieg okoliczności.
Nie ma nic wspólnego...
> Smak benzyny do tej pory chodzi za mną
witam ponownie, nie pisałem bo mały problem z kompem. A więc wczoraj byłem u jednego magika i szperał cały dzień i tylko coś podejrzewał bo okazało się że nie ma nawet kompa. dziś padakę zaturlałem do inego znawcy tematu i po podłączeniu padaki do kompa mówi że poszedł się je....ć czujnik wału korbowego i nowy ściagnie może jutro za ok. 150 zł plus spawanie czegoś tam a za robocizne to jeszcze nie żaśpiewał. frown.gif.
> robocizne to jeszcze nie żaśpiewał. .
> zobaczymy jutro.
mozna zapytac do kogo go zaprowadziles?
pewnie, zaprowadziłem do Trojaka na ul. Getta. Odebrałem padakę dziś rano i przyczyną był czujnik położenia wału korbowego czy jak tam się to zwie. Czujnik 150 zł + nowe świece i robocizna razem 350 zł. angryfire.gif
koleś zna się na robocie, ma kompa więc wszystko może sprawdzić. W razie czego jak by ktoś potrzebował to podaje nr telefonu: 604636884 lub 479 21 97
znam chlopaka... dobry jest ale.. tak jest pewno ale np mojego FC nie ogarnial smile.gif poz atym ma tylko KTSa a nie examiner!
a jego ojciec robil mi dwa razy kolo i dwa razy bylo zle zorbione raz sruby przekrecili a drugi raz nie dokrecili tej sruby od piasty spineyes.gif
Ale mlodego polceam w 99%
