Coś z przekladnią kierowniczą.
Witam, od pewnego czasu slysze dziwne dzwięki dobiegające gdzieś z przodu auta przy kręceniu kierownica na postoju- nie pewnie w trakcie jazdy również ale ciężko to stwierdzić bo tego nie slychać za glosno... Dzwięk w stylu skrzypienia czy ocierania itd. Czy ktoś spotkal się z czymś podobnym ?
Moze to byc slynna blacha oslony tarcz hamulcowych !!!!!!!
Sciagnij kola i zobacz czy gdzies ta blaszana obudowa nie haczy hmm.gif20.GIF
moim zdaniem to jedna lub druga przyczyna ze wskazaniem na pierwszą:
- zaciera się łożysko górne amortyzatora
- pada przekładnia kierownicza.
Miałem to samo z przednim kołem pasażera - najpierw u ojca dokładnie umyłem nadkole od wewnątrz karcherem a następnie od góry wprowadziłem wężyk z WD-40 i wręcz utopiłem zgrzyta. Jak na razie 5 miesięcy spokoju ale liczę się z tym że po zimie może byc koniecznośc wymiany tego łożyska, zobaczymy.
Najprawdopodobnie kolega ma problem z przekładnią, mam pytanko czy kolega słyszał o kampanii Fiata polegającej na wymianie nieszczęsnych przekładni kierowniczych właśnie stilakach z silnikami 1.8 i 2.4
stilak 1.6 16V LPG 5D
Pytanie. Czy to jest to samo co chrobotanie, ale dobiegające raczej ze środka? Pytam bo tego typu "wrażenia" są subiektywne. Ja mam to chrobotanie, a nie dawno miałem wymieniany układ wspomagania a 10.000 km wcześniej wymianę łączników stabilizatora (po czym to chrobotanie ustąpiło, a teraz chrobocze znowu).
Teraz mi jeszcze skrzypią amory z przodu...
Jak jest zimno i kręcę kierownicą, to chrobocze mi maglownica. Ale tylko jak jest zimno, więc to olewam. wink.gif
