problem z chłodzeniem
gdy jade swoim uniakiem to temp. wynosi ok 90 stopni jeśli jednak zatrzymuje sie na światłach czy w korku to temp wzrasta raz mi sie zdarzyło że zagotowało płyn w chłodnicy wydaje mi sie że może to być problem z wiatrakiem nie wiem co mam robic zaczyna mnie to powoli denerwować
podejrzewam że to toże być termostat , może nie otwierać sie do końca lub czujnik ten na chłodnicy od właczania wentylatora
Dzieńdobry
Najpierw uzupełnij dane w profilu
Sprawdź:
- bezpiecznik wentylatora (jak jest sprawny to...)
- sprawdź czujnik temp. wentylatora (zdejmij wtyczkę z czujnika i zewrzyj w niej przewody np jakimś drucikiem) jak wentylator zakręci to znaczy że masz czujnik do wymiany, jeśli jednak nie zakręci to powinieneś sprawdzoć silnik wentylatora.
> Dzieńdobry
> Sprawdź:
bezpiecznik
czujnik od wentylatora
termostat
wentylator czy nie jest zatarty
podłącznia kabli
najpierw
bezpiecznik / pod deską jest oznaczony /
czujnik pomin
podepnij wentylator na krótko jesli chodzi to moze byc czujnik
jesli nie chodzi to wentylator sie spalił albo zatarł
czujnik sprawdzisz wyręcająć i sprawdzając czy przy tem ok 90stopni C pusci prąd
wkładasz czujnik to gorącej wody i podłączasz omomierz jesli zejdzie do ok 0 to jest dobry
sprawdzasz czy górny wąż który idzie do chłodnicy jest gorący gdy silnik ma ok 90 stopni
ewentualnie podłączenia kabli
> bezpiecznik
> termostat
> podłącznia kabli
> najpierw
> czujnik pomin
> pusci prąd
